ขายน้ำมันเครื่อง TOYOTA ACDelco HONDA และอื่นๆ..
บุคคลทั่วไป · 1181
patengine
รายการผลิตภัณฑ์
1.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10    5W-40   4 ลิตร     1,250 บาท
2.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10  5W-40   1 ลิตร    320 บาท
3.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐาน SN/GF-5  0W-20    4 ลิตร   850  บาท
4.น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ โตโยต้า มาตรฐาน  API SN   10W-30    4 ลิตร   650  บาท
5.น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล โตโยต้า   API CI-4   10W-30  ขนาด 6+1 ลิตร    850  บาท
6.น้ำมันเกียร์ ออโต้  T-IV    4  ลิตร     1,100  บาท
7.น้ำมันเกียร์ ออโต้  ATF-WS    4 ลิตร     1,100  บาท
8.น้ำมันเกียร์ออโต้ CVT  4 ลิตร   1,050  บาท
9.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้  อันละ 40 บาท
10.น้ำยา coolant   3.785 ลิตร        350  บาท
11.น้ำมันเบรค DOT 3   354 มิลลิลิตร      75  บาท
12.น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ เกรด Dexron II    150  บาท
13.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น  90915-YZZE1  สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2010/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2003 /SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น   150 บาท
14. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2  สำหรับรถ CAMRY ปี2003 ขึ้นไป/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA    200 บาท
15. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น   90915-YZZD2  สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M     200 บาท
16. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA1   สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4   200 บาท
17. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA7  สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป  ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น    200 บาท
18. กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล  23390-YZZA1 สำหรับรถ VIGO   1 ชุด      400  บาท
18. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน 190 มิลลิลิตร        150  บาท
19. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล  250  มิลลิลิตร       200 บาท
20.น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย  Gear oil Super GL-5 75W-90   ลิตรละ   250 บาท
21. กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020   ราคา  310 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 – 2012
        ALTIS ปี 2008 – 2010
        YARIS ปี 2006 - 2012
22. กรองแอร์แท้ศูนย์  87139 - 06080  ราคา 410 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 - 2015
        ALTIS ปี 2007-2015
        YARIS ปี 2006-2015
        FORTUNER  ปี 2005 – 2015
        VIGO  ปี 2004 – 2015
23. หัวเทียนธรรมดา K16R-U11   หัวละ 60 บาท
24. สเปรย์ฉีดทำความสะอาดเบรค ของ TOYOTA    180 บาท
25. สารเคลือบบ่าวาล์ว คุณสมบัติ ช่วยเคลือบบ่าวาล์ว เพิ่มกำลังอัด เพิ่มแรงม้าเครื่องยนต์ ลดควันดำ ควันขาว มีใช้ในศูนย์ฯ  200 บาท
26. สารทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ เป็นสารชะล้างคราบเขม่าและคราบเหนียวที่ตกค้างภายในเครื่องยนต์ มีใช้ในศูนย์ฯ  200 บาท
27.สารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเครื่อง ช่วยลดแรงเสียดทานการเสียดสีของกระบอกสูบ และกลไกต่างๆในเครื่องยนต์  มีใช้ในศูนย์ฯ  200 บาท
หมายเหต.  ซื้อสินค้าจากที่นี่แล้ว สามารถหิ้วไปเข้าศูนย์ได้เลย  โดยแจ้งกับพนักงานฝ่ายรับรถลูกค้า ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาเองบ้าง ต้องการจะมาเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้าง สามารถเข้าไปเปลี่ยนถ่ายได้ทุกศูนย์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด การตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลวอื่นๆ ที่ระยะ 0-50,000 กม. ฟรีค่าแรงครับไม่เสียตังค์.
•   ระยะที่  10,000  กม. หรือ 6 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน.
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  20,000  กม. หรือ 12 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  30,000  กม. หรือ 18 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  40,000  กม. หรือ 24 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
        น้ำยาล้างหัวฉีด
        น้ำมันเบรค
        หัวเทียน
•   ระยะที่  50,000  กม. หรือ 30 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  60,000  กม. หรือ 36 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  70,000  กม. หรือ 42 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  80,000  กม. หรือ 48 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
        กรองน้ำมันเบนซิน
        น้ำมันเกียร์
        น้ำยาล้างหัวฉีด
        น้ำมันเบรค
        หัวเทียน
        กรองอากาศ
•   ระยะที่  90,000  กม. หรือ 54 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  100,000  กม. หรือ 60 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
 กรณีส่งของตจว.
1 ใช้บริการขนส่งของ บริษัทเอกชนทั่วไป
2 ใช้บริการขนส่งของ KERRY EXPRESS
เช็คสถานะสินค้า
   3 กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ติดต่อสอบถาม  086 9078581 หรือ Line : patengine  หรือ pipatwin@gmail.com
ตรวจสอบเปลี่ยนตามระยะของศูนย์โตโยต้า เลือก /รุ่น/ปี/ระยะทาง
ศูนย์บริการโตโยต้าในกรุงเทพและตจว.
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10   5W-40 ขนาด 4 ลิตร  ราคา   1,250 บาท
2. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10   5W-40 ขนาด 1 ลิตร  ราคา   320 บาท
3. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐาน SN/GF-5  0W-20    4 ลิตร   850  บาท
4. น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ โตโยต้า มาตรฐาน  API SN   10W-30    4 ลิตร   650  บาท
6.น้ำมันเกียร์ ออโต้    T-IV    4  ลิตร    ราคา  1,100  บาท
ใช้สำหรับรถโตโยต้าตั้งแต่ปี 2007 ลงมา เช่น vios  altis  camry  yaris wish  fortuner corona corolla กระบะvigo และเครื่อง j 1j 2j  5vz 1uz 1kz แต่ทั้งนี้ให้ดูคู่มือรถเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
7.น้ำมันเกียร์ ออโต้    ATF-WS    4 ลิตร   ราคา   1,100  บาท
ใช้สำหรับรถโตโยต้าตั้งแต่ปี 2008 ขึ้นไป เช่น vios  altis  camry  yaris wish  fortuner corona corolla กระบะvigo และเครื่อง j 1j 2j  5vz 1uz 1kz แต่ทั้งนี้ให้ดูคู่มือรถเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
8.น้ำมันเกียร์ ออโต้    CVT    4 ลิตร    ราคา  1,050  บาท
9.น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย  Gear oil Super GL-5 75W-90   ลิตรละ   250 บาท
10. น้ำมันเพาเวอร์ Dexron II   1 ลิตร  ราคา   150  บาท
สำหรับพวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฮโดรลิค และเกียร์อัตโนมัติรุ่นก่อน เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
11.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้  อันละ 40 บาท
12.น้ำยา coolant หรือน้ำยาหม้อน้ำ   3.785 ลิตร    ราคา   350  บาท
สำหรับรถโตโยต้าทุกรุ่น ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 120,000 โล
13.น้ำมันเบรค DOT 3   354 มิลลิลิตร    ราคา   75  บาท
สำหรับรถโตโยต้าทุกรุ่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคจะทำให้คุณสมบัติของการเบรคมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เนื่องจากน้ำมันเบรคเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งก็จะเกิดการปนเปื้อนจากไอน้ำในอากาศและฝุ่นละอองต่าง ๆ ทำให้น้ำมันเบรคค่อยๆ เสื่อมสภาพลง ปกติเปลี่ยนถ่ายใช้ 2ขวด เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
14.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น  90915-YZZE1  สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2009/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2001/SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น    ราคา  150 บาท
15.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2 สำหรับรถ CAMRY ปี2002-2006/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA     ราคา  200 บาท
16.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น   90915-YZZD2   สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M    ราคา  200 บาท
17. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA1   สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4   ราคา 200 บาท
18. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA7  สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป  ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น    200 บาท
19.  กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล   23390-0L041  สำหรับรถ VIGO    1 ชุด    ราคา   400  บาท
ช่วยกรอง ดักจับ สิ่งสกปรก ทั้งฝุ่นผง เศษโลหะที่มาพร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับปั๊มและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล
20. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน   190 มิลลิลิตร     ราคา  150  บาท
ช่วยป้องกันสิ่งเจือปนที่ผสมมากับน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดคราบตระกรันไปเกาะตามรูและเข็มหัวฉีดทำให้ประสิทธิภาพการจ่ายเชื้อเพลิงลดลง ข้อแนะนำให้เติมผสมน้ำยาล้างหัวฉีดเข้ากับน้ำมันเชื้อเพลิงทุก ๆ 20,000 กม.
วิธีใช้ เติมลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิง 1ขวดต่อน้ำมันเต็มถัง
21. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล    250  มิลลิลิตร     ราคา  200 บาท
22.กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020   ราคา  310 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 – 2012
23. กรองแอร์แท้ศูนย์  87139 - 06080  ราคา 410 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 - 2015
        ALTIS ปี 2007-2015
        YARIS ปี 2006-2015
        VIGO  ปี 2004 – 2015
24. หัวเทียนธรรมดา K16R-U11 หัวละ 60 บาท
25. สเปรย์ฉีดทำความสะอาดเบรค ของ TOYOTA ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมันจารบีที่เกาะตามผิวผ้าเบรคและจานเบรค ช่วยลดเสียงดังจากการเบรค ราคา 180 บาท
วิธีใช้ https://www.youtube.com/watch?v=rgUoFG8K91Q
26. จารบี GC-LB ของโตโยต้า  ขนาด 0.5 Kg  ทนความร้อนสูง สำหรับหล่อลื่น ลูกปืนล้อรถยนต์ ลูกหมาก ปีกนก กากบาทเพลากลาง ฯลฯ    ราคา 180 บาท
27. สารเคลือบบ่าวาล์ว คุณสมบัติ ช่วยเคลือบบ่าวาล์ว เพิ่มกำลังอัด เพิ่มแรงม้าเครื่องยนต์ ลดควันดำ ควันขาว ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ มีใช้ในศูนย์ฯ 200 บาท
วิธีใช้ ใส่ลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ขวดต่อน้ำมันเต็มถัง
 https://www.youtube.com/watch?v=i4EbnkdPdaE
28. สารทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ เป็นสารชะล้างคราบเขม่าและคราบเหนียวที่ตกค้างภายในเครื่องยนต์ ควรใช้กับการเช็คระยะทุกๆ 20000 โล หรือ 1 ปี  มีใช้ในศูนย์ฯ  200 บาท
วิธีใช้
ใส่ลงไปในอ่างน้ำมันเครื่อง แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ 5-10 นาทีจึงถ่ายออก แล้วใส่น้ำมันเครื่องของใหม่ตามปกติ
https://www.youtube.com/watch?v=xq-kr1DosOM
29.สารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเครื่อง ช่วยลดแรงเสียดทานการเสียดสีของกระบอกสูบ
และกลไกต่างๆในเครื่องยนต์ ช่วยเพิ่มแรงม้า ช่วยประหยัดน้ำมัน  มีใช้ในศูนย์ฯ  200 บาท
วิธีใช้ เติมน้ำยา 1 ขวดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
https://www.youtube.com/watch?v=wEVL3yBvcsw
https://www.youtube.com/watch?v=o2UNEag-Lt4
https://www.youtube.com/watch?v=3UzrnzbpuaE
ปล. รับประกันสินค้าทุกชิ้น แท้จากศูนย์ ร้อยเปอร์เซนต์ เป็นสินค้าล๊อตใหม่ตลอด สินค้าทุกชิ้นมีการซีลฝาปิดไว้เป็นอย่างดีไม่เคยแกะ สภาพเดิมๆจากศูนย์ สรุปคือสินค้าที่คุณเคยเข้าไปเปลี่ยนในศูนย์บริการทุกประการ ต่างกันที่ราคา กับสภาพเศรฐกิจพอเพียงแบบนี้เราอยากเห็นคนไทยใช้ของดีและราคาถูก.
ขอบคุณครับ สนใจติดต่อสอบถาม   086 9078581 หรือ Line : patengine  หรือ pipatwin@gmail.com
ถ้าอยู่ไม่ไกลส่งให้ฟรีครับ.
patengine
ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2019, 03:45:11 PM
รายการผลิตภัณฑ์
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % เกรด SN 0W 20 คุณภาพสูง ใช้ได้กับรถยนต์ทุกยี่ห้อ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่เน้นการขับแบบประหยัดน้ำมัน เพราะฟิล์มน้ำมันเครื่องเป็นแบบบางพิเศษและมีค่าความหนืดต่ำส่งผลให้เครื่องยนต์เดินคล่องตัวมากขึ้น การเดินทางของคุณก็จะประหยัดน้ำมันได้มากกว่าที่เคย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ10,000 กม. หรือ 6 เดือน ขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 850 บาท
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % เกรด SN 5W 40 คุณภาพสูง ใช้ได้กับรถยนต์ทุกยี่ห้อ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ชอบใช้รถเน้นสมรรถนะสูง ฟิล์มน้ำมันจะมีความหนาและแข็งแรง ทนการสึกหรอได้สูงจึงช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสถานการณ์ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือนขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 1,200 บาท
กรองน้ำมันเครื่องฮอนด้าแท้ มีอายุการใช้งานที่ 20,000 กม.หรือ 1 ปี ราคา 200 บาท
น้ำมันเบรคคุณภาพสูง Brake Fluid DOT3 ใช้ได้ดีทั้งระบบเบรคแบบดรัม และระบบเบรคแบบดิสก์อายุน้ำมันเบรคทั่วไป
ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 20,000 กม. หรือ 1 ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 1 ลิตร ขนาดบรรจุ 0.5 ลิตร  ราคา 80 บาท
น้ำมันหล่อลื่นพวงมาลัยพาวเวอร์ ระยะเปลี่ยนถ่ายที่ 40,000 กม.หรือ 2 ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 2 ลิตร
 ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคา 150 บาท
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF-DW-1 ใช้สำหรับเกียร์อัตโนมัติทั่วไปทุกรุ่น ที่ไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติระบบ CVT
น้ำมันเกียร์ฮอนด้าอายุเปลี่ยนถ่ายที่ 40,000 กม.หรือ 2 ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 3 ลิตร
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร  ราคา 160 บาท
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ CVTF    ขนาด  1  ลิตร   ราคา   150  บาท   ขนาด  3.5 ลิตร   ราคา   500  บาท
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ CVTF HCF-2   ขนาด  1  ลิตร   ราคา   150  บาท   ขนาด  3.5 ลิตร   ราคา   500  บาท
น้ำยาเติมหม้อน้ำชนิดไม่ต้องผสมน้ำ TYPE-2 น้ำยาสีฟ้า มีอายุการเปลี่ยนถ่ายที่ 100,000 ก.ม.หรือ 5ปี
 เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 4 ลิตร ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคา 150 บาท
ทำไมต้องใช้น้ำมันเครื่องของศูนย์ฯ
1 หิ้ว นมค. ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ฮอนด้า ศูนย์บอกเครื่องจะหมดประกัน ทำยังไงดีครับ
2 ทำไมศูนย์ต้องยัดเยียดน้ำมันเครื่องเบอร์ 0W-20 ให้ด้วยครับ
3 ข้องใจนโยบายเรื่องน้ำมันเครื่อง ที่ให้บริการในศูนย์ HONDA
4 แนะนำ...น้ำมันเครื่องสูตรใหม่ของHonda ราคาไม่แรงครับ
5 สอบถามผู้ใช้น้ำมันเครื่องศูนย์ SM 0W-20 ป๋องเขียว
6 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 5w40 ของฮอนด้า มีใครใช้บ้างครับ
7 Honda แต่ละรุ่นจะต้องใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตร?
8 วิธีสังเกตกรองน้ำมันเครื่อง HONDA ของแท้
9 น้ำมันเครื่องฮอนด้า ซีวิค fb
10 น้ำมันเครื่องเบอร์ 0w-20 กับ 5w-30 เป็นคุณจะเลือกอันไหนครับ
11 ทำไมศูนย์ฮอนด้าจึงเลือกใช้น้ำมันเครื่อง SM 0W20 ให้ลูกค้า
12 ศูนย์ฮอนด้ามีแต่น้ำมันเครื่อง 0W20 อย่างเดียวเหรอครับ
รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะทางและค่าบริการ
http://www.honda.co.th/service/periodical/detail
ศูนย์บริการฮอนด้าในกรุงเทพและตจว.
http://www.honda.co.th/th/dealer/index
วิธีสั่งซื้อ
คนขายอยู่ย่านฝั่งธน หลังห้างHomework ถ.ราชพฤกษ์ครับ ท่านสามารถโทรสั่งซื้อได้ หรือLINEสั่งซื้อก็ได้ โดยไม่ต้องโอนเงินมา และนัดรับของได้ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆแล้วค่อยจ่ายเงิน ถ้าไม่ไกลส่งให้ฟรีครับ สำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ต้องโอนค่าสินค้ามา แล้วจะส่งผ่านขนส่งเอกชนให้ครับ
ขอบคุณครับ. ติดต่อสอบถาม 099 9196180 พัฒน์. หรือ LINE: patengine
patengine
ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2019, 03:46:08 PM
น้ำมันเครื่อง ACDelco (เอซี เดลโก้) ซื้อจากที่นี่ มั่นใจได้ของชัวร์แท้ 100 % ไม่มีปลอม ทุกแกลลอนสั่งโดยตรงจาก สำนักงานใหญ่ฯ
น้ำมันเครื่องยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) เป็นน้ำมันเครื่องยี่ห้อแรกที่ได้มาตรฐาน Dexos1 ,Dexos2 ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากบริษัท GM โดยตรง.
Dexos คือน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ ใช้ได้กับรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ สูตรเฉพาะของ GM เป็นมาตรฐานน้ำมันเครื่องสูงสุดในปัจจุบัน คุณสมบัติเด่นคือช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้นานกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไปสูงสุดถึง 20,000 กม. เรากล้าท้าพิสูจน์ รับประกันความลื่นเงียบในขณะสตาร์ทและ เร่งเครื่องยนต์ Dexos1เป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้สูง ทำงานได้ดีในทุกสภาวะอุณหภูมิ มีการไหลลื่นได้ดีขณะอุณหภูมิต่ำ และเป็นฟิลม์น้ำมันที่แข็งแรงในขณะที่อุณหภูมิสูง มีสารต่อต้านการทำปฎิกิริยา oxidation ทำให้น้ำมันไม่เสื่อมสภาพแม้ใช้งานหนัก จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกำลังอัดให้ลูกสูบทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพดีขึ้นตามไปด้วย เรียกได้ว่าช่วยปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงเลยทีเดียว
การเลือกซื้อน้ำมันเครื่องให้เหมาะกับเครื่องยนต์แต่ละประเภท แต่ละภูมิอากาศ และสภาพของเครื่องยนต์ที่มีปัจจัยต่างๆในการเลือกซื้อ โดยมักดูที่ค่าความหนืดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่กำกับโดยมาตรฐานต่างๆ ในที่นี้จะพูดถึงมาตรฐานที่ใช้กันหลักๆ 3 ประเภท คือ
1.มาตรฐาน SAE - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS
2.มาตรฐาน API- AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
3.มาตรฐาน Dexos เป็นมาตรฐานล่าสุดและดีที่สุดในปัจจุบัน พัฒนาโดยทีมวิศวกรของ GM Global โดยรวมเอาจุดเด่นของ มาตรฐานล่าสุดจากสถาบันชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและยุโรป คือ API และ ACEA เข้าไว้ด้วยกัน
Dexos 1 ดีกว่ามาตรฐานในปัจจุบันอย่างไร ?
Dexos 2 ดีกว่ามาตรฐานในปัจจุบันอย่างไร ?
ความคิดเห็นบางส่วนจาก ผู้เคยใช้น้ำมันเครื่อง ACDelco..
1น้ำมันเครื่อง ACDelco ดีไหมครับ
http://pantip.com/topic/34335959
2น้ำมันเครื่อง ACdelco ดีไหมครับ สู้ Mobile, คาสตอล ได้ไหม
http://pantip.com/topic/31685989
3มีใครเคยใช้น้ำมันเครื่อง ACDelco บ้างแล้วคะ
http://pantip.com/topic/32027838
4เค้าว่ากันว่า เป็นน้ำมันเครื่องที่ดีที่สุดตอนนี้..
http://pantip.com/topic/32155298
5มีใครเคยใช้นํ้ามันเครื่องลากถึง20000โลมั้งครับ
http://pantip.com/topic/32924099
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-30 มาตรฐานใหม่  Dexos1 / API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 4 ลิตร  ราคา 1,500 บาท (ใชได้ 20000 โล)
2 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-4 0 มาตรฐานใหม่   API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 4 ลิตร  ราคา 1,500 บาท
3 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-30 มาตรฐานใหม่  Dexos1 / API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 1 ลิตร  ราคา 400 บาท  (ใชได้ถึง 20000 โล)
4 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-40  มาตรฐานใหม่  API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 1 ลิตร  ราคา 400 บาท
5 น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-30 มาตรฐานใหม่  Dexos2 / API SN / ILSAC GF-5  ขนาด (6+1=7 ลิตร)  ราคา 1,950 บาท (ใชได้ถึง 20000 โล)
6 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล เอซีเดลโก้  API CI-4   10W-30  ขนาด 6+1 ลิตร    950  บาท  (แถมน้ำมันเบรคโตโยต้า)
7 น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้)  5W-30 มาตรฐานใหม่ Dexos2 / API SN / ILSAC GF-5  ขนาด 1 ลิตร ราคา 350 บาท (ใชได้ถึง 20000 โล)
8 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล เอซีเดลโก้  API CI-4   10W-30  ขนาด 1 ลิตร    220  บาท
9 น้ำมันเกียร์ ออโต้ Mobil ATF 3309  1 ลิตร  ขวดละ   300  บาท
ใช้สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ ของ All New Isuzu D-Max
https://www.mobil.com/english-us/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-atf-3309
ใช้ทดแทน น้ำมันเกียร์ ออโต้ T-IV ของTOYOTA
https://pantip.com/topic/30057624
10 น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย เบอร์ SAE 140  GL-5   ขนาด  1 ลิตร   ราคา   220   บาท
ใช้สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายของรถอีซูซุ และรถอื่นๆที่กำหนดใช้เบอร์ 140
11 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet captiva 2.0  chevrolet cruze 2.0 เครื่องดีเซลปี 2012 ขึ้นไป     ราคา   350  บาท
12 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet captiva 2.0 chevrolet cruze 2.0 เครื่องดีเซลปี 2007 - 2011     ราคา   250  บาท
13 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet cruze 1.8  sonic 1.6 AT  sonic 1.4 MT   ราคา   250  บาท
14 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet zafira 2.2L      ราคา   150  บาท
15 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ  chevrolet new colorado  Trailblazer 2.5, 2.8  ราคา   250  บาท
16 น้ำยาหล่อเย็น Dex-Cool ใช้ผสมกับน้ำสะอาด เช่น น้ำกรอง หรือน้ำดื่มในอัตราส่วน 1:1 หรือดูตามคู่มือรถแต่ละรุ่น ขนาด 1 ลิตร ราคา 180 บาท
17 น้ำมันเบรคคุณภาพสูง Brake Fluid DOT4 สามารถใช้กับรถได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่กำหนดให้ใช้เกรดนี้ ใช้ได้ดีทั้งระบบเบรคแบบดรัม และระบบเบรคแบบดิสก์ มีจุดเดือดสูงกว่า 500 F ขนาด 1 ลิตร ราคา 120 บาท
patengine
ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2019, 10:06:06 AM
สอบถามได้ครับ T.086 9078581 หรือ Line: patengine หรือ pipatwin@gmail.com
ออฟไลน์ FrankJScott
  • FrankJScottZZ
    • กระทู้: 2.184
ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2023, 10:14:19 PM
For the guy inquiring about major league baseball official website, outdoor rubber safety flooring, playset rubber flooring, climbing frame safety, rubber play area, toto band website, fordson super major repair manual free download, playground protection, sport toto online bet, major search engines, play area surfacing ideas,  I highly recommend this top rated toto site url as well as result sport toto malaysia live today, 1xbet toto free, sportstoto favourite number, national playground safety advocates recommend the area around playground equipment, prize 5d toto, playground foam surface, playground fall surface, playground safe wood mulch, rubber outdoor playground flooring, outdoor rubber for playgrounds, npps playground, playpark matting, merry go round safety, rubberised playground surface, major league baseball website,  look at this excellent toto site info not to mention pea gravel playground safety, playground health and safety, safety matting for outdoor play areas, mkt sport toto, playground safety inspection kit, cheap playground flooring, sport 4d singapore, playground surfacing companies, rubber play floor, sport toto prize, sport toto online bet, playground surfaces, toto 6d past result, 1xbet free toto, major league baseball spring training sites,  try this recommended toto site details for playground flooring material, major hazard facilities, magnum toto kuda hari ini, major league baseball official website, major storage sites for glycogen, playground safety inspection, mlb all star game sites, sports toto opening hours during mco, playground covering rubber, astm playground, bs en1176 playground equipment, . See More On Yahoo For Best Mastiff Dog Tips b03_62a
ออฟไลน์ FrankJScott
  • FrankJScottZZ
    • กระทู้: 2.184
ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 31, 2023, 09:19:18 PM
In reply to the people asking about suka suka slot, daftarslot4d, slot online wcb100, agen joker123 online, slot bonus 100 member baru, winning369 slot online,  I highly recommend this official source on slot online info or main demo slot spadegaming, link ovo88, judi kiss888, bonus joker123, winbet138 net slots pragmatic play, mobile slots, and don't forget this listen to this podcast for slot online advice not to mention agen deposit, agen 838 slot, game slot deposit via gopay, bintang88 judi onlin, agen judi slot online terpercaya, id pro slot pragmatic, as well as this more tips here about situs slot url which is as good as slot judi 77, jam hoki main slot aztec, main slot pragmatic demo, pg soft 88, wild west gold slot online, stars77 link,  and don't forget see post for slot gacor blog on top of game joker gacor, selot live, tesla338 slot, cdc88 slot, provider slot habanero, slot pragmatic play terbaru, alongside all this this site on judi slot online tips as well as qq222 link alternatif, slots casino free slot games, agen138 live chat, bandar slot mpo, casino slots online, ovo88 slot, and don't forget get more info for slot online url which is about pragmatic 888 slot, cara deposit pragmatic, bonus slot, deposit joker123, idn168 slot, gila slot 88, on top of this homepage on slot online blog on top of slot gacor spade gaming, big 777 slot, game slot online mustang303, ovo 777 slot login, agen138 deposit, situs demo slot pragmatic, not to mention this advice for judi slot online advice and don't forget agen resmi judi slot online, iron bank slot demo, fishing slot game play online, 388hero pragmatic play, agen judi slot online terpercaya, wcb100 slot terbaru, not to mention read more on slot online forum not to mention judi online24jam deposit pulsa xl, qq senayan slot, judi mpo, game judi slot, sapporo88 slot login, puncak 88 log in slot, which is also great. Finally, have a look at this basics about agen slot advice with bosplay log in slot, gaming slot 88, tesplay microgaming, 396club slot login, judi slot99, live slot online,  for good measure. Check more @ New Suggestions For Deciding On Beauty Products aa576ab
ออฟไลน์ FrankJScott
  • FrankJScottZZ
    • กระทู้: 2.184
ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 11, 2023, 08:57:24 PM
For the person asking about clit licker sex toy, rose toy deluxe, how long does rose take to charge, lovense connection issues, rose toy not charging, rosebud clitoral stimulator,  I highly recommend this additional info for rose toy vibrator advice or rose tog, rose toy with tounge, rose vibrator with tongue, does the rose emit emf, using the rose toy, emf radiation rose toy, not to mention this the advantage for rose toy vibrator details not to mention can the rose toy go underwater, rose toy, how to charge the rose toy, vibrator wont turn on, how long does a vibrator take to charge, juguete para mujeres, and don't forget this see page about rose toy vibrator info which is as good as how to charge rose without charger, rose toy cause infertility, rose charger not working, pink rose toy, rose toy radiation, tongue licker toy,  alongside all inquiry about rose toy vibrator url not to mention nipple licker toy, side effects of the rose toy, rose vibrator orgasm, rose licker toy, how to use the rose vibrator, how long does it take for rose to charge, not to mention this at bing about rose toy vibrator site alongside all rose vibrator with tongue, curved vibrator, does the rose toy release emf, how to use a rose sex toy, rose toy being used, rose toy dangerous, as well as breaking news about rose toy vibrator url which is about rose toy killing eggs, rose vibrator cancer, can you use the rose toy in water, blossom sucking rose flicker, how long does the rose toy take to charge, rose sexy toy, and don't forget this read more on rose toy vibrator url and don't forget rose toy in action, rose toy with bullet, rose toy cause infertility, rose toy-official legit, is the rose vibrator bad for you, the rose toy infertility, on top of this straight from the source about rose toy vibrator details and don't forget adore me rose toy, how to charge rose toy, how long does it take to charge the rose, how do you know when the rose is fully charged, how do you use the rose toy, rose toy in use, alongside all my review here on rose toy vibrator tips as well as how to fix vibrator not working, what is a rose sex toy, how to use the rose sex toy, roae toy, how to use a rose vibrator, how to charge the rose, which is also great. Finally, have a look at this recommended you read on rose toy vibrator details with rose toy use, licking sex toy, why wont my vibrator turn on, women using rose toy, can the rose toy kill your eggs, rose toy charger near me,  for good measure. Check more @ Top Tips For Deciding On Rose Toy Vibrators 1b9ea25
ออฟไลน์ FrankJScott
  • FrankJScottZZ
    • กระทู้: 2.184
ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 22, 2023, 11:13:02 PM
For the man talking about movie maker download windows 10, sketchup 2020 crack download 64 bit, lumion crack download, best website for cracked software, manycam crack 2022, gaussian 09 free download with crack,  I highly recommend this total stranger about free software keygen info or xpadder free, download surpac full crack, software download websites with crack, winrar 64 bit crack, filmora crack windows 11, restoro full crack download, on top of this a knockout post on software keygen crack tips not to mention caesar ii software free download full version with crack, free pdf reader for windows 7, download microsoft office 2021 full crack keygen, viddly youtube downloader crack, sony vegas pro 18 free download full version crack, winrar 32 64 bit crack full version, on top of this read this about free software keygen tips which is as good as camfrog pro free download with crack, synfig studio download, coreldraw download for pc 64 bit with crack, screen recorder for pc free download, preactivated software free download, recuva data recovery,  not to mention read review on software keygen hack blog and don't forget epson l3110 adjustment program crack free download, coreldraw 14 free download full version with crack, coreldraw 2018 free download full version with crack, google chrome free download for windows 7, avast licence key, crack wondershare filmora 11, not to mention this description for software free download link and don't forget viddly youtube downloader, itools activation key, anytrans keygen windows, crack avast 2022, synfig studio download, fastcam software crack free download, alongside all learn more about software keygen crack info which is about foxit activation key, plotagon studio crack download for pc, free cracked software websites, download picasa, winrar 32 bit download for pc, download corel draw 2022 full crack, and don't forget this my latest blog post for free software download tips as well as winrar crack 32 bit, download crack coreldraw 2021, download adobe illustrator free, adobe photoshop cc 2014 serial number crack keygen download, foxit phantompdf free download full version 64 bit crack, best pdf reader for windows 7 free download, on top of this full article for free software keygen blog on top of dvdfab serial key, winrar crack 32 bit, etap 20 free download full version with crack, reality capture crack free download, imyfone lockwiper android free download with crack, recoverit full crack download, and don't forget lowest price on free software download url on top of smartdraw download with crack, dvdfab download, autocad 2006 crack file download, microsoft 2007 free download, nitro pro 10 free download with crack, free youtube to mp3 converter download, which is also great. Finally, have a look at this over here about free software keygen blog with sketchup pro 2021 crack download, mavis beacon free download full version crack for windows 7, deep freeze for windows 10 free download with crack, premiere pro free download for windows 11, filmora x free download with crack, video to mp3 converter download for pc,  for good measure. Check more @ Great News For Considering Software Download 401b9ea
ออฟไลน์ FrankJScott
  • FrankJScottZZ
    • กระทู้: 2.184
ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2023, 12:24:03 AM
In response to the person inquiring about fitness website design, japanese website design, website figma, hotel web design, homepage layout, best web development company,  I highly suggest this more help for website design link or website layout design, website design company, studio tailorbrands com, branding and website design, web designing and publishing, adobe website design, as well as this a knockout post on website design advice not to mention creative websites, website design company near me, portfolio website design, web design and development agency, best website layout, best web design, and don't forget this more help about website design tips which is as good as top web design companies, best portfolio website builders, branding and website design, website design and seo, affordable website design packages, web user interface design,  not to mention consultant about website design blog as well as wordpress website design company, web design lincoln, dribbble com website design, website ui design, best design sites, web design business, not to mention this click for source  for website design info and don't forget hotel website design, jon duckett html, weebly designer, squarespace expert, best websites to design logo, top website designs, not to mention lowest price about website design info which is about websites makers, custom website design, ecommerce development agency, cheap website design, website creation price, local web design, not to mention this at bing on website design blog as well as freelance web designer, nice website designs, healthcare web design, ecommerce website development agency, web graphics, best design agency websites, and don't forget this my explanation about website design site not to mention web banner design, seo web agency, top rated website design companies, clean website design, web design and seo, graphic design freelance websites, not to mention additional info on website design link alongside all minimalist portfolio website, multimedia website, creating your own website, creative website design, graphic design web design, web design png, which is also great. Finally, have a look at this going here for website design blog with web development portfolio, new website design, dynamic website design, saas website design, website design and seo services, ecommerce website html css javascript,  for good measure. Check more @ Recommended News To Picking Slot Demo Gates Of Olympus ba17740
