โล๊ะของขาย defi 500 บาท xenon 1,000 เดียว ถูกๆจร้า รับบัตรเครดิตครับ
skyro · 23704
ออฟไลน์ skyro
  • The Doctor
รับของเมืองทอง 0805881358 เหน่ง
ยินดีรับบัตรเครดิต
Gauge Electric ECU
เกจวัด
Defi BF 500 บาท ทุกตัว
boost  write-blue 1
vacuum write-red 1
oil temp write-red 2
oil pressure write-red 2
Defi advance BF ไฟเขียว 750 บาท
boost 3
vac 2
techo 1
volt 1
oil press 4
oil temp 4
Defi advance BF ไฟ ขาว-แดง 750 บาท
water temperature 2
oil pressure  1
oil temperature  1
Defi advance CR 750 บาท
boost 2
vaccuum  1
oil pressure  3
techometer 1
water temperature 1
volt  1
Defi ADVANCE C2 650 บาท
boost 1
oil pressure  1
TECHO METER วัดความเร็วรอบเครื่องยนต์
Boost วัดแรงดัน เทอร์โบ
Vaccuum วัดแรงดัน สูญญากาศ
water temp อุณหภูมิน้ำ
Oil temp อุณหภูมิ น้ำมันเครื่อง
Fuel pressure แรงดัน น้ำมันเชื้อเพลิง
Oil pressure แรงดัน น้ำมันเครื่อง
Volt แรงดัน กระแสไฟฟ้า
ship light Defi 100 บาท
HKS GROUND WIRE circle earth 1200บาท/ชุด
ปุ่ม START ENGINE PIVOT 450 บาท
ปุ่ม START ENGINE SPARCO 750 บาท
ENGINE PERFORMANCE
อแดปเตอร์ เซนเซอร์น้ำ 100 บาท
อแดปเตอร์ น้ำมันเครื่อง 400 บาท
อแดปเตอร์ oil cooler 600 บาท
แผง ออยสีฟ้า
แบบ 10 แถว ราคา 1,500  บาท
แบบ 13 แถว ราคา 2,000  บาท
แบบ 15 แถว ราคา 3,000  บาท
Turbo T88-33D 15,000 thb.
GT42 16,000 thb.
V - Band flank T88 3" 1,000 thb.
ผ้าหุ้มโข่งหลัง
6" ราคา 2900 บาท
4" ราคา 2350 บาท
3" ราคา 1650 บาท
ผ้าพันท่อไอเสีย 400 บาท 11 m x 5 cm
Slide Cam Pulley HKS For RB 20, 25, 26, 4G63  คู่ละ 1,800 บาท
Samco silicone hose
size   4 mm. 60 thb/m.
       6 mm. 80 thb/m.
ฝาปิดน้ำมันเครื่อง NISMO 350 thb.
กรองเปลือย APEXi มี adaptor 600 บาท
กรองเปลือย 600 บาท
Mini valve cover breather air oil crankcase vent filter universal 9mm กรองอากาศ 150 บาท
HKS SSQV BLOW-OFF VALE
Version II 890
http://www.youtube.com/watch?v=HblCEQXQ8Q4
Blow-off valve GREDDY type s 800 บาท
http://www.youtube.com/watch?v=-uNMqxYPs94
Blow-off valve BLITZ super sound VD 1,800 บาท
http://www.youtube.com/watch?v=VOAOB8LhPRs
WASTE GATE TIAL 38 mm. 1,900 บาท งาน usa
WASTE GATE GT II 60 mm. 3,500 บาท
regulator tomei type S + pressure gauge 800 บาท no logo 600 บาท
PERFORMANCE FUEL PUMP ปั๊มในถัง 255 LPH  1,200 บาท
MOUNTING 60 MM. 300 บาท
fUEL RAIL RB25 4G63 1,800 บาท
FUEL SURGE TANK 2,000 THB. ไม่รวมสาย + ข้อต่อ
Aluminium alloy polished radiator overflow tank silvia 200sx 1,800 THB.
ถังไล่ฟองอากาศ WATER BREATHER ราคา 1,350 บาท
ปรับบูสมือ TURBO SMART 700บาท
ด้ามเกียร์ Quick ship supra jza80 2,000 บาท
WHEEL TIRE BRAKE NUT SUSPENSION
น็อตล้อ project u 500 บาท สีแดง มีชุดเดียว
ห่วงปรับมุมล้อหลัง cefiro silvia BALL JOINT 2,500 บาท
ด้ามเบรคมือ drif 1,700 บาท
ด้ามเบรคมือ drif 1,900 บาท
EXTERIOR
ท้าย cruze ทรง BMW S7  4,900 บาท
ท้าย camry ทรง bmw 4,900 บาท
ล็อคฝากระโปรง 250 บาท
ล็อคฝากระโปรงหน้า SPACO 250 บาท
ล็อคฝากระโปรง หลัง SPACO 400บาท
Tow hook หูลากหน้า อลูมิเนียม 400 Thb
Tow hook หูลากหลัง อลูมิเนียม 700 Thb
INTERIOR
BELT BLACK TAKATA 4 จุด 1400 บาท
BELT SPARCO 3" 4 จุด 1000 บาท
BELT SABELT 4 จุด 1300 บาท
พวงมาลัย NARDI QUOTERMILE 1500 บาท
พวงมาลัย momo Drifting งานเกรด A 1,300 Thb.
Nardi ก้านยก 1000 บาท
sparco 1000 บาท
คอพวงมาลัยถอดใด้ ELEVO แบบบาง 2-3 cm.  750 thb.  ใช้กันขโมยพอใด้ครับ
ถุงมือ sparco size m 1000 THB.
ถังดับเพลิงซิ่ง 250 บาท
HID XENON LED Projector
HID xenon Single Beam Kit ไฟหน้า ซีน่อน ใส้เดียว 1000 บาท
HID XENON MOTOR CYCLE 35 watt (H/L) Kit ชุดไฟหน้า ซีน่อน มอเตอร์ไซด์ 35 วัตต์ แท้ 800 บาท
LED DAY TIME 1 watt 6 จุด สว่างสุดๆ กันน้ำ 100% 999 บาท
LED DAY TIME สว่างสุดๆ กันน้ำ 100% มีแถบกาว 3 M สะดวกในการติดตั้ง  คู่ละ 200 บาท
LED DAY TIME สว่างสุดๆ กันน้ำ 100% มีน็อตยึดด้านหลัง แข็งแรง คู่ละ 200 บาท
หลอดไฟ LED ไฟหรี่ ไฟส่องป้าย ไฟในเก๋ง คู่ละ 60 บาท
ไฟในเก๋ง ชุดละ 80 บาท
ไฟในเก๋ง SMD ชุดละ 80 บาท
ไฟในเก๋ง SMD ชุดละ 100 บาท
ไฟในเก๋ง SMD ชุดละ 120 บาท
ออฟไลน์ skyro
  • The Doctor
ยินดีรับบัตรเครดิต
Gauge Electric ECU
เกจวัด
boost  write-blue 1
vacuum write-red 1
boost 3
vac 2
techo 1
volt 1
oil press 4
oil temp 4
water temperature 2
oil pressure  1
oil temperature  1
boost 2
vaccuum  1
oil pressure  3
techometer 1
water temperature 1
volt  1
boost 1
oil pressure  1
ENGINE PERFORMANCE
แผง ออยสีฟ้า
GT42 16,000 thb.
ผ้าหุ้มโข่งหลัง
6" ราคา 2900 บาท
4" ราคา 2350 บาท
3" ราคา 1650 บาท
Samco silicone hose
       6 mm. 80 thb/m.
กรองเปลือย 600 บาท
Version II 890
EXTERIOR
INTERIOR
sparco 1000 บาท
ออฟไลน์ skyro
  • The Doctor
ยินดีรับบัตรเครดิต
Gauge Electric ECU
เกจวัด
boost  write-blue 1
vacuum write-red 1
boost 3
vac 2
techo 1
volt 1
oil press 4
oil temp 4
water temperature 2
oil pressure  1
oil temperature  1
boost 2
vaccuum  1
oil pressure  3
techometer 1
water temperature 1
volt  1
boost 1
oil pressure  1
ENGINE PERFORMANCE
แผง ออยสีฟ้า
GT42 16,000 thb.
ผ้าหุ้มโข่งหลัง
6" ราคา 2900 บาท
4" ราคา 2350 บาท
3" ราคา 1650 บาท
Samco silicone hose
       6 mm. 80 thb/m.
กรองเปลือย 600 บาท
Version II 890
EXTERIOR
INTERIOR
sparco 1000 บาท
ออฟไลน์ skyro
  • The Doctor
ยินดีรับบัตรเครดิต
Gauge Electric ECU
เกจวัด
boost  write-blue 1
vacuum write-red 1
boost 3
vac 2
techo 1
volt 1
oil press 4
oil temp 4
water temperature 2
oil pressure  1
oil temperature  1
boost 2
vaccuum  1
oil pressure  3
techometer 1
water temperature 1
volt  1
boost 1
oil pressure  1
ENGINE PERFORMANCE
แผง ออยสีฟ้า
GT42 16,000 thb.
ผ้าหุ้มโข่งหลัง
6" ราคา 2900 บาท
4" ราคา 2350 บาท
3" ราคา 1650 บาท
Samco silicone hose
       6 mm. 80 thb/m.
กรองเปลือย 600 บาท
Version II 890
EXTERIOR
INTERIOR
sparco 1000 บาท
ออฟไลน์ skyro
  • The Doctor
ยินดีรับบัตรเครดิต
Gauge Electric ECU
เกจวัด
boost  write-blue 1
vacuum write-red 1
boost 3
vac 2
techo 1
volt 1
oil press 4
oil temp 4
water temperature 2
oil pressure  1
oil temperature  1
boost 2
vaccuum  1
oil pressure  3
techometer 1
water temperature 1
volt  1
boost 1
oil pressure  1
ENGINE PERFORMANCE
แผง ออยสีฟ้า
GT42 16,000 thb.
ผ้าหุ้มโข่งหลัง
6" ราคา 2900 บาท
4" ราคา 2350 บาท
3" ราคา 1650 บาท
Samco silicone hose
       6 mm. 80 thb/m.
กรองเปลือย 600 บาท
Version II 890
EXTERIOR
INTERIOR
sparco 1000 บาท
ออฟไลน์ skyro
  • The Doctor
ออฟไลน์ skyro
  • The Doctor
ออฟไลน์ skyro
  • The Doctor
ออฟไลน์ skyro
  • The Doctor
ออฟไลน์ skyro
  • The Doctor
