มีเรื่องร้อนใจกับปัญหาเครื่องRB20 DET มาให้ช่วยกันหน่อยนะครับ
บุคคลทั่วไป · 10209
porchea
ผมจะเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ เนื่องจากเช้าวันนึงผมได้ขับรถออกไปทำงาน อาการแรกพอติดไฟแดงรถมีอาการเบาแล้วดับ พอผมสตาทก็ติดขึ้นมาใหม่แต่ต้องเหยียบๆประคองไว้นะครับ แต่พอขับออกมาได้ไม่ถึง50เมตรอาการเดิมก็เกิดขึ้นครับ คือมันวอดดับไปกลางอากาศ ผมลองสตาทอยุ่นานมันติดขึ้นมาครั้งนึง เร่งเครื่องไม่ได้แล้วก็วอดดับไป ผมลองสตาทอีกสตาทยังไงก็สตาทไม่ติดครับ ผมได้ลองเช็คระบบเท่าที่ผมพอจะทำได้ครับคือ
1.เช็คไฟออกจากหัวเทียน ไฟก็มีมาปกติครับ
2.เช็คระบบน้ำมันว่าปั้มติ๊กทำงานไหม ปั้มติ๊กทำงานปกติน้ำมันแรงดันดีครับ
3.ลองเปิดกล่องฟิวส์ดู พบเจอฟิวส์หัวฉีดขนาด25แอมป์ขาดผมเลยลองไปซื้อมาเปลี่ยน มาลองสตาทใหม่ก็ยังไม่ติดอีกครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรช๊อตอีกหรือเปล่า
4.ผมลองเช็คว่าหัวฉีดยกหรือไม่ โดยการถอดจานจ่ายที่ติดกับแคมออกมา บิดกุญแจเปิดและลองหมุนที่แกนจานจ่าย แต่ก็ได้ยินเสียงหัวฉีดก็ทำงานปกติ
5.ผมได้ถอดหัวเทียนออกมาดูทั้ง6หัว หัวเทียนมีเขม่าดำทั้ง6หัว ไม่รุ้ว่าเพราะได้เติมน้ำน้ำมันแก๊สโซฮอลE20ไปหรือเปล่า  ผมก้ไปซื้อหัวเทียนเข็มใหม่ทั้ง6หัวมาเปลี่ยน แต่ก็ยังไม่ติดครับ T-T
และผมได้ลองลากไปที่อู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เขาก็ยังหาสาเหตุไม่เจอ เพราะระบบมันทำงานปกติหมดแล้วแต่รถสตาทไม่ติด จะให้ผมยกเครื่องใหม่อย่างเดียวเลย ผมไม่รู้จะแก้ยังไงเลยครับ แต่ก่อนหน้านี้รถมันมีอาการแบบนี้นะครับ
เครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องRB20โบเกียร์ธรรมดา แต่เจ้าของเก่าใส่กล่องecuของเกียร์ออโต้มาผมไม่รุ้ว่ามันจะมีผลอะไรไหม อีกอย่างก่อนที่รถจะ้เสียผมเคยลองถอดปลั๊กแอรโฟรแล้วสตาทดู ถ้าเป็นรถปกติทั่วไปมันจะสตาทติดแต่จะเร่งไม่ขึ้น แต่รถผมถ้าถอดปลั๊กแอรโฟรออกรถจะสตาทไม่ติดเลยครับ และถ้าเครื่องติดอยุ่ พอถอดปลั๊กแอรโฟรออกรถก้จะดับทันทีไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ก่อนหน้านี้รถผมเคยมีอาการแบลคไฟอยู่แต่ไม่ถึงกับมาก ผมก็ได้ตั้งจานจ่ายให้ไฟอ่อนลงมาแล้วก่อนที่รถจะเสียประมาน1วัน ตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าจะมุ่งประเด็นไปทางจุดไหนดีครับ ไม่รู้ว่ากล่องecuจะเสียหรือเปล่าลองเช็คดูก็ไม่มีรอยไหม้ที่แผงวงจรเลย แต่เปิดกุญแจมีไฟสีเขียวกับแดงติดที่กล่องพร้อมกัน(เมื่อก่อนติดแค่สีเขียว) แต่หมุนจานจ่ายกล่องก็สั่งให้หัวฉีดทำงานปกติ หรืออาจจะเป็นที่แอรโฟรหรือเปล่าครับ หรือมีตัวไหนที่เสียอีกไหม จะซื้อทั้งกล่องecuทั้งแอร์โฟรทางในเว็บนี้ก็กลัวว่าเปลี่ยนแล้วมันจะไม่ติดอีก คงหมดอีกหลายตัง T-T ท่านใดที่พอมีความรู้หรือเคยเจอกับรถอาการแบบนี้ ช่วยแนะนำผมทีนะครับตอนนี้รถขับไม่ได้มาเป็นเดือนเลยครับ หันไปมองรถถึงกับเครียดเลยครับ ช่วยแนะนำผมทีนะครับ  :afro:
ท่ออินเตอร์ลองเช็คหรือยังว่ามี หลวม รั่ว หลุดหรือไม่ ครับ เช็คคทุกจุดที่เป็นจุดต่อ ที่เป็นท่อยางครับ
ออฟไลน์ turbofever
    • กระทู้: 196
  • อยากwrapขาว
ใช้กล่องออโต้ กล่องมันจะได้สัญญาณไม่ครบนะครับCHECK CODEก่อนน่าจะดี
porchea
ลองเช็คดูแล้วครับปกติทุกอย่างเลยครับ แต่มันก็ยังไม่ติดครับ
ออฟไลน์ aea kronyok
  • ความรักมีให้มากมาย
    • กระทู้: 5.109
    • แรงม้า +16/-0
ตามน้ายุ่นว่าเลยครับ
                           เพื่อ club A31
porchea
ตอนนี้น๊อตที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาที่เอาไว้เช็คโค๊ด พอหมุนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะครับ เหมือนมันหมุนฟรีไปตลอดวันนั้นเห็นอู่ที่ลากรถไปเขาลองหมุนอยู่อะครับเลยเช็คไม่ได้ แต่ว่ากล่องมันก็ยังสั่งงานให้หัวฉีดทำงานอยุ่นะครับ
ออฟไลน์ MINT
  • ^-^Welove A31^-^
    • กระทู้: 1.617
    • แรงม้า +13/-1
ลองหายืมแอร์โฟร์ของเพื่อนๆมาเปลี่ยนดูคับ จะได้รู้ว่าเสียที่แอร์โฟร์หรือปล่าวคับ
porchea
ครับขอบคุณครับ แถวนี้ผมไม่มีเพื่อนขับRB20เลย คงต้องลองเสี่ยงซื้อแต่ก็ไม่รุ้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าครับ  :laugh:
2730
อาการเดียวกันเลยครับ ขับๆไปแล้วดับ ผมเปลี่ยนแอร์โฟแล้วหายครับ (‵▽′)/
porchea
ตอนดับแล้วสตาทติดหรือเปล่าครับ รถผมมันไม่ติดเลยอ่ะครับ ขอสอบถามหน่อยนะครับ เวลาบิดกุญแจเปิดรถคุณ ไฟหลังกล่องecuของคุณติดทั้ง2สีหรือเปล่าครับ
