มีน้ำมันเครื่องค้างที่ร่องหัวเทียน
BMA · 862
ออฟไลน์ BMA
    • กระทู้: 93
  • NISSIN OF RB ONLY.
มันมีน้ำมันเครื่องค้างที่ร่องหัวเทียนเป็น 3สูบนับจากหม้อน้ำ พอเปิดรางคอยล์ก็เห็นชัดเจนอยู่มันฉ่ำเลยอ่ะครับส่วนอีก3สูบถัดไปแห้งเลยไม่มี
มันเกิดจาดอะไร แล้วจะมีผลเสียกับเครื่องไหมครับ แล้วเพื่อนๆเป็นกันหรือเปล่า
ปล. เครื่อง RB20DET/MT
ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2013, 06:39:27 PM
ตอนขัน ได้ขันแน่นหรือปล่าวครับ   เช็ครั่วจากปะเก็นฝาวาล์ว และพวกท่อทางเดินไอน้ำมันเครื่องให้ดีก่อน ท่ออินเตอร์ด้วยนะเผื่อหยดลงไป
ปกติค้างเกลียว แปลว่าเครื่องมันบริโภคน้ำมันเครื่องอยู่  นั่นหมายถึง เครื่องหลวม หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้น้ำมันเครื่องเข้าไปเผาไหม้ด้วย
แต่ถ้ามันอยู่เหนือหัวเทียนจริงๆ ลองล้างให้สะอาด  แล้วค่อยสังเกตการณ์ใหม่
ออฟไลน์ BMA
    • กระทู้: 93
ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2013, 07:51:41 AM
ขอบคุณครับช่างเทพ ผมนึกไว้แล้วว่าคงมีแต่ช่างเทพนี่แหละที่สามารถตอบได้ .
ตอนนี้รื้อออกมาขันใหม่หมดแล้วและท่อไอน้ำมันหลวมก็เปลี่ยนแล้ว ท่ออินเตอร์ก็เปลี่ยนเข็มขัดแล้ว
เหลือแต่เช็ครั่วที่ประเก็นฝาวาล์นี่แหละเช็คยังไงครับ? และก็ลืมทำความสะอาดเลยไม่รู้ว่าหายหรือเปล่าเดื่ยวรื้อใหม่อีกรอบ
ถามช่างเทพอีกเรื่องครับ
อาการเวลาเหยียบคันเร่งครั้งแรกหรือเบิ้ลเครื่อง รอบเครื่องตีกลับถอยหลังมาหน่อยหนึ่งก่อนที่จะดีดขึ้นไป เช่นเดินเบารอบ 700
พอเหยียบคับเร่งปุ่บจะลงมาที่ 400แทบดับ แล้วก็ขึ้นไปตามปกติ  มันเป็นปกติหรือเปล่าหรือต้องแก้ไขอยางไรบ้างครับ
ขอบคุณครับ
ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2013, 12:40:52 PM
เรื่องน้ำมันเครื่อง  เช็คด้วยการล้างให้สะอาดครับ เอาให้กริ๊บๆ แห้งๆเลย  แล้วค่อยดูใหม่ว่าไปเลอะเทอะตรงไหนอีกบ้าง
ส่วนเรื่องรอบตก คงต้องไล่เช็คครับ ไม่ปกติ
ออฟไลน์ BMA
    • กระทู้: 93
ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 08:47:14 AM
ช่างเทพครับ วันเสาร์นี้ 2/11/13 ว่างไหมครับอยากเอารถไปให้เช็คอ่ะครับ ถ้าว่างผมจะได้โทรหาครับ
