สอบถามปัญหาเครื่องสะุดุด
supot.ON · 3943
ออฟไลน์ supot.ON
    • กระทู้: 47
ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 05:29:11 PM
ยังไม่ได้เช็คครับ วันอังคารเปิดศูนย์เปิดทำงานจะให้ช่างเช็คดูครับ  ขอบคุณครับที่แนะนำครับ
ออฟไลน์ jone5roy
    • กระทู้: 29
ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 09:33:32 PM
Regulator มีปัญหา ลองถอดสายลมที่เข้า Regulator ออกดู
ออฟไลน์ jone5roy
    • กระทู้: 29
ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 09:31:29 PM
เหมือนกันเลย รองถอดสายดูแล้วหายเลย สงสัยจะเสีย
ออฟไลน์ supot.ON
    • กระทู้: 47
ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 08:13:11 PM
ยังรอสายไฟอยู่ครับ ยังไม่ได้ประกอบเครื่องเลย  จะทดลองดูครับ ....
ออฟไลน์ supot.ON
    • กระทู้: 47
ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 04:47:35 PM
ได้สายไฟมาแล้วแต่ไม่ตรงรุ่น ต้องตัดเอาเฉพาะปลั๊กมาต่อเข้ากับสายไฟชุดเดิม ติดตั้งเข้าไปใหม่ ตอนนี้สตาทร์เครื่องติดวิ่งได้เป็นปกติแล้วครับ แต่มีปัญหาใหม่คือเปิดแอร์รอบเดินเบาตกเครื่องดับครับ คงต้องตั้งรอบเดินเบาใหม่ สำหรับสาเหตุที่เครืองมีปัญหา แน่จะเกิดจากพวกปลั๊กที่ถูกต้องดักแปลงครับ โดยเฉพาะปลั๊กแอร์โฟร ถูกตัดเนื่องจากสายไฟขาด  แล้วเอาเทปพันสายไฟแต่ละเส้นเสียบเข้าทีีแอร์ไฟรโดยไม่ใช้ปลั๊กครับ ขอบคุึณทุกท่านที่ติดตาม ให้คำแนะนำ และเป็นกำลังใจให้ครับ
ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 06:40:32 PM
ดีใจด้วยครับ
ออฟไลน์ supot.ON
    • กระทู้: 47
ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 08:54:39 PM
ยังไม่จบครับ  ปรับตั้งรอบเดินเบายังไม่ได้ครับ ทำตามขั้นตอนที่ช่างเทพแนะนำทุกขั้นตอนแล้ว ยังเหมือนเดิม  ถอดสายไฟ ACC วาวล์เข้าออก ไม่มีผลอะไรเลยครับ รอบเดินเบาไม่เปิดแอร์ 700  เปิดแอร์เหลือ 400  หรือเครื่องดับไปเลยครับ.ก่อนหน้านั้น ACC วาวล์ก็ไม่มีปัญหา  จะเป็นไปได้ไหมครับว่าสายไฟที่ช่างตัดต่อปลั๊กต่อผิด สลับสาย สลับขั้ว  ..รบกวนท่านผู้รู้แนะนำวิธีเตรวจเช็กและแก้ไขด้วยครับ
ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 10:10:29 PM
ยังใช้เครื่อง 12 วาล์วอยู่หรือปล่าวครับ ตอนนี้
แบ่งการเช็คออกเป็นแบบนี้ละกันครับ เตรียมมิเตอร์  สำหรับเช็คความต่อเนื่องของสายไฟ
TPS sensor จะมีปลั๊กสองชุด  เมื่อเราหันหน้าเข้าเครื่อง ปลั๊กที่อยู่บริเวณตัวกล่องดำๆ คือปลั๊กที่ใช้จับสัณญาณเดินเบา หรือยกคันเร่งสุด
ปลั๊กอีกชุดจะมีสายไฟสามเส้น ชุดนั้นจะบอก % การทำงานของคันเร่ง
วิธีการเช็คต่อไป คือถอดปลั๊กที่ตัวเซนเซอร์ออก ถ้าเรามองเข้าไปจากด้านหน้าเครื่อง มันจะติดอยู่กับตัวมันเองเลย ไม่มีสายโยงออกมาแต่อย่างใด
จากนั้น ใช้มิเตอร์วัดความต่อเนื่อง ของชั้วบนสุด และขั้วกลาง   ถ้าขั้วถึงกัน แสดงว่าเป็นตำแหน่งคันเร่งปิดสุด เซนเซอร์เดินเบา พร้อมที่จะทำงานแล้ว
แต่ถ้าขั้วยังไม่ถึงกัน ลองขยับทวนเข็มนาฬิกาไปอีกหน่อย จนสายถึงกัน เป็นอันใช้ได้
จากนั้น  ลองสังเกตอาการเครื่องยนต์ อีกครั้ง ด้วยการเปิดโหลดการทำงานต่างๆ  กล่องจะทำการชดเชยให้อยู่ในรอบเดินเบาที่เหมาะสม 650-750 รอบต่อนาที
ถ้าไม่ ได้อีก  เราจะต้องทำการทดสอบ AAC วาล์ว ว่าทำงานอยู่หรือไม่   โดยการ ถอดปลั๊กเจ้าตัว AAC ออกมา แล้วต่อสายไฟตรง 12 โวล์ท เข้าไป
ด้านนึง ต่อเข้ากับไฟ + แบ็ตเตอรี่ ใส่ฟิวส์ป้องกันระหว่างทดสอบด้วยก็ดี  อีกด้านให้แตะที่ขั้วลบ ของแบ้ตเตอรี่ หรือที่บริเวณกราวของรถยนต์
หากยังทำงาน รอบจะดีดตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือเปิดการทำงาน 100%
ได้ไม่ได้ยังไง มารายงานเพิ่มเติมนะครับ จะได้ช่วยช้แจงให้
ออฟไลน์ supot.ON
    • กระทู้: 47
ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 25, 2013, 08:44:53 AM
ขอบคุณช่างเทพครับ ถ้าอยู่ไม่ไกลผมขับรถไปหาแล้วครับ ...อยู่ขอนแก่นหาช่างดี ๆ มีความรู้และมีประสบการณ์ ไม่ค่อยมี ปัญหาเล็ก ๆ แก้ไขง่าย ๆ ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่...  ตามที่แนะนำทำเองคงลำบากครับ  ยังนึกภาพไม่ออกว่าอะไรอยู่ตรงไหน ช่างที่ทำให้ก็ไม่อยู่ คงสักพักจะกลับมารายงานให้ช่างเทพและผู้ที่ติดตาม ได้ทราบครับครับ
ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 25, 2013, 09:27:48 AM
สู้ๆครับ   เป็นกำลังใจให้ครับ และจะสรรหาอะไรดีๆมาให้เรื่อยๆครับ
