ตั้งปลีกผีเสือเดินเบา แต่เครื่องไม่เดินไม่นิ่งครับ
yenlyman · 2917
ออฟไลน์ yenlyman
    • กระทู้: 25
เครื่อง RB แก๊สระบบดูดครับ
*เครื่องไม่นิ่งครับ เลยตั้งปลีกผีเสี้อดู พอขยับมาตามเข็มนาฬิกาเครื่องจะเร่งแต่วัดรอบนิ่งครับไมค์ไม่กระดิดเลย อยู่ที่ 1000 รอบ
-พอขยับทวนเข็มนาฬิกา รอบเครื่องปกติประมาณ 650แต่ไม่นิ่งครับ เข็มขยับขึ้นลงตลอดเวลา ปรับอยู่นานก็ไม่หาย
***เลยมีคำถามวา.....
     1.ที่เครื่องไม่นิ่ง เข็มไมค์ขยับขึ้นลงตลอดจะอยู่ที่ 650-750 ทั้งเปิดและปิดแอร์ครับ เป็นพอผมใช้แก๊สหรือป่าว หรือว่ามีอะไรเสีย
     2.พอผมลองถอดปลั๊ก  AAC Valve ออก เครื่องดับไปเลยครับ พอสตาร์ใหม่แบบไม่เหยียบคันเร่งเครื่องเหมือนติดแต่ไม่ติดครับ แต่ถ้าเหยียบคันเร่งเครื่องติดแต่ต้องเลี้ยงไว้ตลอดเวลา เป็นเพราะผมใช้แก๊สหรือป่าว หรือมีอะไรเสียครับ
     3.และนานๆ จะเป็นที่ ขับมาเร็วๆ แล้วเหยียบคลัเครื่องดับไปแล้ว แต่มีครับนึงขับไม่เร็วเท่าไหร่ก็ดับ
     4.ผมควรแก้ไขจุดไหน รบกวนด้วยนะครับ
 :huh: :huh: :huh:
ออฟไลน์ keng@cefa31
    • กระทู้: 113
ใช้น้ำมันรอบเท่าไรคับหรืออาการที่เป็นอยู่เป็นตอนใช้แก๊สอย่างเดียวถ้าเป็นตอนใช้แก๊สลองจูนแก๊สใหม่ดูของผมตอนใช้แก๊สรอบก็สวิงนะrb20boแบบดูด :waver:
ออฟไลน์ MINT
  • ^-^Welove A31^-^
    • กระทู้: 1.617
    • แรงม้า +13/-1
ลองล้างเซนเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อและล้าง AAC Valce ดูก่อนคับ จากนั้นปรับตั้งใหม่ให้เนียนๆ
ตอนปรับตั้งนี่ให้ใช้น้ำมัน อย่าใช้แก๊สคับ หลังปรับตั้งเสร็จลองดูว่าดีขึ้นหรือปล่าว
ถ้าเป็นตอนที่ใช้น้ำมันไปมีปัญหา แต่ตอนใช้แก๊สมีปัญหาก็น่าจะเป็นที่ระบบแก๊ส ก็ค่อยมาปรับจูนแก๊สต่อไปคับ
ออฟไลน์ Josefin
    • กระทู้: 241
  • ดีไม่เต็มร้อย
เสริมหน่อยล่ะกันครับ
รถใช้แก๊ส เครื่อง RB นั้น ตัวรอบเดินเบาจะเพี้ยนครับ และ จะเสียเร็ว  เรื่องธรรมดา
ปรับแก๊สแบบประหยัดไม่ได้นะครับ ต้องปรับแบบกินแก๊สเยอะหน่อย
จะปรับจูนแก๊สนั้น ต้องปรับจูนเครื่องเวลาใช้น้ำมันให้นิ่งเสียก่อน จึงจะปรับจูนแก๊ส ซึ่งจะดีมาก
วาร์วก็มีส่วนด้วยนะครับ
ประมาณนี้เท่าที่ทำมา รอให้ท่านกูรูมาแนะนำอีกทีครับ
ลุยเต็มที่อย่างมีสติ
RB 25 BO AUTO ถ้าใช้แกส รอบสวิงมากมายเลยครับ
หาทางแก้ไม่เจอเหมือนกัน
ออฟไลน์ goh-soi52
    • กระทู้: 96
ถอดปลั๊กacc  แล้วปรับสกูเดินเบาให้รอบได้ซัก  650 รอบ
แก๊สดูดหรือเปล่าครับ อาจจะต้องเพิ่ม idle ที่หม้อต้มแก๊สครับ
 :huh: :huh: :huh:
น้ำมันเดินนิ่งไหมครับ ถ้าไม่ลองถอดมิกส์ดูว่ายังสวิงอยู่ไหมครับ ถ้ายังสวิงอยู่ก็แก้ที่น้ำมันก่อนจะได้ไม่หลงทางครับ
หัวฉีดครับผม ช่วงประมาณ ไม่เกิน 3 พันรอบ มันจะสะดุด
แต่ถ้า กระแทกให้เกิน 3 พันไปแล้ว ไม่มีปัญหาครับ มักจะเป็นที่รอบ ต่ำๆ
ขอบคุณที่แนะนำครับผม
ใช้น้ำมันเป็นไหมครับ ถ้าเป็นแก้ที่น้ำมันก่อน
เครื่องโบหรือเปล่าครับ ลองเปลี่ยนหัวเทียนหรือยังครับ ของผมเคยเป็นอาการรถวิ่งไม่ออก เร่งเครื่องแล้วสะดุดสาเหตุเพราะอยากประหยัดซื้อหัวเทียนธรรมดามาใส่ พอใส่แล้วเวลาเร่งเครื่องสะดุดรัวเป็นปืนกล ก็เลยเอาหัวเทียนเก่าใส่(หัวเทียนเข็มติดมากับเครื่องตั้งแต่ตอนวาง) เดินนิ่งเหมือนเดิม
