ช่วยวิเคราะห์อาการของครัซหน่อยครับ ดูไม่น่ามีอะไรแต่ทำไม่ช่างแก้ไม่หายซักที
EagleEye · 1504
ออฟไลน์ EagleEye
    • กระทู้: 319
คือรถผม 20Bo เกียร์ธรรมดาครับ มีอาการคือถ้าจอดทิ้งไว้นาน โดยเฉพาะจอดทิ้งค้างคืนแล้วมาขับ ตอนเหยียบครัซเข้าเกียร์รู้สึกครัซเบาๆผิดปกติ แล้วจะเข้ายากมากๆ บางที่เกียร์ 1 เข้าไม่ได้เลยครับต้องยัดเกียร์ 2 หรือ 3 หรือ 4 ถึงเข้าได้แล้วแต่ดวง แต่พอขับไปได้สักพักรู้สึกครัซมันแข็งๆขึ้น เวลาเข้าเกียร์แล้วปล่อยครัซก็ต้องปล่อยจนสุดเท้ารถถึงวิ่ง พอจอดทิ้งไว้นานๆก็วนกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก
 หลังจากนั้นผมก็เอารถเข้าไปทำที่อู่
   ครั้งแรกช่างบอกลูกยางปั้มล่างเสีย เค้าเลยเปลี่ยนให้ผม ตอนไปรับรถช่างใช้ดูก็เหมือนจะโอเค แต่พอกลับถึงบ้านจอดค้างคืนมาขับตอนเช้า อ่าวเป็นเหมือนเดิมอีก หนักกว่าเิมด้วยซ้ำเข้าไม่ได้ซักเกียร์ ผมก็นั่งย้ำจนยัดเกียร์2 ได้ก็ขับกลับไปที่อู่
   ครั้งที่2 ช่างบอกสงใสไล่ลมไม่หมด เด๋วไล่ลมดูใหม่ เค้าก็ไปจัดการไล่น้ำมันไล่ลมเสร็จ เข้าเกียร์ดีวิ่งได้เหมือนจะปกติ เหมือนเดิมครับพอจอดค้างคืนมาขับตอนเช้า ดีขึ้นมานิดคืออัดๆยัดๆก็เข้าเกียร์ได้ แต่พอขับไปรู้สึกครัซมันแข็งๆขึ้น เวลาเข้าเกียร์แล้วปล่อยครัซก็ต้องปล่อยจนสุด ขับไม่คุ้นจนครัซเหม็นใหม้เพราะปล่อยไม่สุด ผมก็โทรหาช่างเค้าก็บอกให้กลับเข้ามาสงใสปั้มบนเสียต้องเปลี่ยนปั้มบน
  กลับเข้าอู่ ครั้งที่3 ช่างรื้อปั้มครัซบนออกมาเช็คๆดูๆ แล้วบอกว่ามันก็ยังดีอยู่ไม่น่าเสีย ช่างใส่กลับบอกจะลองไล่ลมใหม่คงเป็นที่ไล่ลมไม่ดี
อะเหมือนเดิมตอนขับกลับขับได้คับพอจอดทิ้งค้างคืนมาขับตอนเช้า เซงมากๆเป็นเหมือนเดิมเลยครับ พอโทรไปที่อู่ช่างมันตอบผมว่า ก็ไม่รู้จะทำยังแล้ว ทำหมดทุกอย่างแล้วนิ.........แต่ที่เซงโคตรๆก็ตรงที่ผมเข้าไปแก้3ครั้งดันคิดเงินผมทั้ง3ครั้งเลย
    สรุป....ไม่ทราบว่าอาการนี้มันเป็นที่อะไร สามารถแก้ไขยังไงได้บ้าง สิ่งที่ช่างเปลี่ยนให้ก็เป็นชุดซ่อมปั้มล่าง ส่วนปั้มบนเค้าบอกว่าดีอยู่เลยไม่เปลี่ยนให้ แต่ผมสังเกตุดูน้ำมันครัซมันสีคลำๆหลังจากปทำมา ตอนนี้ถ้าจอดทิ้งนานๆก็อาศัยเหยียบปล่อยๆซักพัก หรือไม่ก็เข้าเกียร์สูง เพื่ออกตัว       แต่พอขับๆไปมันก็จะแข็งๆจนต้องปล่อยครัซให้สุดเวลาเปลี่ยนเกียร์ ใครพอมีประสพการณ์แนะนำด้วยครับ  T-T
non@cef
น้ำมันครัชหายมั้ย ปั๊มล่างใช้ชุดซ่อมของแท้หรือป่าวครับ แล้วปั๊มบนถอดมาแล้วทำไมไม่เปลี่ยนชุดซ่อมซะเลยล่ะครับ
ผมว่าอาจจะแค่ตั้งขาไม่ดีเฉยๆอะ
ออฟไลน์ EagleEye
    • กระทู้: 319
น้ำมันไม่หายครับ เรื่องชุดซ่อมไม่ทราบของอะไรครับเค้าเปลี่ยนให้เลย ส่วนชุดบนเค้าถอดออกมาแล้วบอกไม่เสียเค้าเลยใส่เลยใส่กลับครับ
ช่างเค้าตั้งทั้งในรถกับปั้มล่างให้แล้วครับ รู้สึกจะตั้งใหม่ทั้ง3รอบที่ผมเข้าไปแก้อะครับ ก็ไม่หาย(หรือทำไม่เป็นก็ไม่รู้ครับ :laugh:)
ขอบคุณมากครับ หากต้องลองเปลี่ยนอะหลั่ยดูอีกรอบผมต้องเปลี่ยนอะไรดีครับอาการนี้  :-X
อู่แม่งเลวมากแก้ไม่จบแถมคิดเงินทั้ง3รอบ ยิ่งรอบ2-3ถ้าไม่เปลี่ยนอะไหล่ด้วยยิ่งแย่ใหญ่ ลองเช็คดูคับว่ามีลมในระบบไหมของผมเคยเป็นเพราะไล่ลมไม่หมดเนื่องจากที่ไล่ระหว่างแม่ปั๊มบนกับล่างลมน๊อตหักคา ทำให้ไล่ได้ที่ปั๊มล่างอย่างเดียว ;D
สิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าตายใจ คือการทำที่เดิมซ้ำๆซากๆ แต่ทำผิดๆ ก็มีนะครับ   มองเกมกว้างๆครับ แล้วนับหนึ่งใหม่ ในการถามปัญหาต่างๆ
ลองทำใหม่ ทุกอย่างที่คิดว่าใช่ ปรับได้ ตั้งได้  ส่วนอะไหล่ปั๊ม ถ้าใหม่ทั้งตัว ถึงจะตัดตัวเลือกออกได้
ออฟไลน์ EagleEye
    • กระทู้: 319
ขอบคุณมากครับ ตอนนี้รอช่างว่างครับเปลี่ยนช่างไปเลยดีกว่า ผมกะจะให้ช่างเปลี่ยนชุดซ่อมให้หมดเลยตัดปัญหาดูว่าจะหายไหม :(
เชื่อผมครับ เพิ่มเงินอีกหน่อย เปลี่ยนใหม่บนล่าง เช็คสายอ่อนให้ชัวๆ เอาลมเป่าแป๊ปแรงดันเช็คดู ถ้าทุกอย่างพร้อม มันจะอยู่กับเราไปเป็นปีๆ
