อยากจะรู้ครับ
บุคคลทั่วไป · 1638
noom_ang
เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 09:42:23 PM
เครื่อง 1 J bo เดิมๆ แรงม้ามันมีอยู่เท่าไร
กินน้ำัมันเท่าไร
แล้วเวลาที่ไฟเตือนน้ำมันที่หน้าปัดโชว์มันวิ่งได้กี่โลครับ
ขอรบกวนหน่อยนะครับ คนมันอยากจะรู้
 T-T T-T T-T
ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 09:54:28 PM
หน้าจะไม่เกิน 280 ม้ามั้งเครื่องเดิมๆ
การบริโภคน้ำมัน วิ่งทางไกลหน้าจะได้ 9-10 เลยจ้า (แล้วแต่เกียร์ด้วยจ้า)
ไฟเตือนแล้ว วิ่งได้ 20-40 กม จ้า (ถ้าตัวเมืองอาจะไม่ถึงจ้า)
ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 07:51:04 AM
เครื่องยนต์ 1JZ GE
เครื่อง ยนต์ 1JZ ความจุ 2500 cc. มี 2 รุ่นด้วยกันคือ 1JZ GE เป็นรุ่นไม่มี Turbo และ 1JZ GTE เป็นรุ่นมี Turbo แบบ Twin Turbo จะมีในรถด้วยกัน 3รุ่นคือ
-รุ่น MARK II รหัสตัวถังคือ JZX93
-รุ่น CHASER รหัสตัวถังคือ JZX90-B และ JZX93-B
-รุ่น CRESTA รหัสตัวถังคือ JZX90-C
ปี 96 ทางบริษัท TOYOTA ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวถังใหม่และปรับปรุงตัวเครื่องด้วย ทำให้มีแรงบิดและแรงม้ามากขึ้น โดย MARK II เปลี่ยนเป็นรหัส JZX100-A ในรุ่น CHASER เปลี่ยนเป็นรหัส JZX100-B และ JZX105-B ส่วนตัว CRESTA เปลี่ยนเป็นรหัส JZX100-C โดย Spec มีดังนี้
SPEC 1JZ GE ฝาสีบรอนซ์
เครื่องยนต์ 1JZ GE (ต่ำกว่าปี 96)
แบบ DOHC 6สูบแถวเรียง
ความจุกระบอกสูบ 2491 cc.
แรงม้า (PS/RPM) 180/6000
แรงบิด (KG-M/RPM) 24.0/4800
ความกว้าง x ช่วงชัก 86.0 x 71.5
กำลังอัด 8:1
ระบบส่งกำลัง(เกียร์) 4A/T
อัตราเฟืองท้าย 4.100
4WD 4.300
SPEC 1JZ GE ฝาสีดำ
เครื่องยนต์ 1JZ GE (ปี96 ขึ้นไป)
แบบ DOHC 6 สูบแถวเรียง
แรงม้า (PS/RPM) 200/6000
แรงบิด (KG-M/RPM) 26.0/4800
กำลังอัด 10.5:1
ระบบส่งกำลัง (เกียร์) 4A/T
อัตราเฟืยงท้าย 4.100
เครื่องยนต์ 1JZ GTE
รหัสตัวถังแตกต่างกัน สำหรับเครื่อง 1JZ GTE จะอยู่ในรถดังต่อไปนี้
-รุ่น MARK II รหัสตัวถังคือ JZX90-A
-รุ่น CRESTA รหัสตัวถังคือ JZZ30-A
นอก จากจะวางในตัว CHASER แล้วยังวางในตัว MARK II ใน Body JZX100-A วางมาเรื่อยๆ จนมาถึงปี 99 ได้เปลี่ยนไปวางใน TOYOTA CROW รหัส JZS171-A และยังวางอยู่ใน CHASER รหัส JZX100-B เหมือนกัน
SPEC 1JZ GTE (ต่ำกว่าปี 95)
เครื่องยนต์ 1JZ GTE
แรงม้า (PS/RPM) 280/6200
แรงบิด (KG-M/RPM) 37.0/4800
กำลังอัด 8.5:1
ระบบส่งกำลัง(เกียร์) 5A/T
อัตราเฟืองท้าย 3.727
SPEC 1JZ GTE (95up)
เครื่องยนต์ 1JZ GTE
กำลังอัด 9:1
ระบบส่งกำลัง(เกียร์) 5M/T
2 ตัวนี้ ถ้าเทียบ Spec จะต่างกันที่กำลังอัดและจะมีเกียร์ Manual เพิ่มขึ้น ส่วนแคร้งน้ำมันเครื่องจะมีหน้า-กลาง-หลัง ถ้าวางในรถเก๋งเป็นแคร้งหน้า-กลาง แต่ถ้าเป็นกระบะจะนิยมแคร้งหลัง เนื่องจากจะวางได้ง่าย ไม่ต้องแก้ไข Body เยอะ (E8 ฟรีปั๊มจะเป็นที่ต้องการสำหรับรถกระบะ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 29, 2012, 09:36:06 AM โดย セフィーロ FujinBlue »
noom_ang
ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 07:59:59 AM
ลืมบอกไปครับ เกียร์ออร์โต้ครับ
ขอบคุณมากๆ สำหรับความรู้
 T-T T-T T-T T-T
ออฟไลน์ MAN_เซฟิโร่
    • กระทู้: 1.272
  • แต่งแบบพอเพียง....แมนสมุทรสาคร
ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 09:26:06 AM
ลองดูข้อมูลคับ
1JZ-GTE ตัวแรก (ปลั๊กบาง)
เครื่องยนต์  1JZ-GTE (ต่ำกว่าปี 1995)
ความจุกระบอกสูบ  2,491 cc
แรงม้า (PS/ RPM)  280/6,200
แรงบิด (KG-M/RPM)  37.0/4,800
กำลังอัด   8.5 : 1
ระบบส่ง(เกียร์)  5 A/T
ขนาดยาง  225 / 55 R16
 1JZ-GTE ตัวสอง (ปลั๊กหนา)
เครื่องยนต์  1JZ-GTE
แรงม้า (PS/ RPM)  280 / 6,200
แรงบิด (KG-M/RPM)  37.0 / 4,800
กำลังอัด   9 : 1
ระบบส่ง(เกียร์)  5 M/T
1JZ GTE ปลั๊กบางหรือปลั๊กหนา
ใช้งานในเมืองอัตราการกินน้ำมัน 6-7 กม./ลิตร, วิ่งทางไกล 8-10 กม./ลิตร
noom_ang
ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 03:04:30 PM
 like like like
ขอบคุณมากมากเลยครับ
ออฟไลน์ SwastiKa_yuth88
  • โลกมันกว้างทางมันแคบ
    • กระทู้: 819
    • แรงม้า +11/-1
ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 08:46:27 PM
แล้วปลั๊กหนากับปลั๊กบางมันดูไง จะดูตรงไหนว่าอันไหนหนาอันไหนบาง ถ้ามีรูปจะดีมากเพราะดูไม่ค่อยเป็น :)
มีปัญหาที่แปดริ้วติดต่อได้นะครับ 0856988655 ยุทธแปดริ้ว
ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 09:37:24 PM
ดูที่กล่อง ECU จ้า ถ้าปลั๊กบาง แจ็คเสียบเข้ากล่องมันจะบางจ้า
                       ปลั๊กหนา แจ็คเสียบเข้่่ากล่องมันจะหนาจ้า
แต่ดูได้อีกหลายอย่างจ้า เช่นท่อร่าม ไอดีเป็นต้นจ้า
ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 11:25:16 PM
มีรูปประกอบจะดีมากเลยครับพี่
non@cef
ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 11:55:31 AM
เท่าที่เคยเห็นรถที่วางมาแบบเดิม ๆ ขึ้นไดโน่ (5-6 คัน) แรงม้าจาก 280 จะเหลือแค่ 210-230 เท่านั้นครับ ไม่เคยเห็นแบบมาเต็ม 280 ซักคันครับ
