ข่าวดีสำหรับสาวก RB - Engine Over Hual
Thep Modify · 22793
ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 07:27:00 PM
ราคา คร่าวๆนะครับ
ยกเข้าออก 6000
ประกอบ 6000
ขัดฝาสูบ 6000  ทำหรือไม่ทำก็ได้ครับ แล้วแต่
จะยกเครื่องมาเองก็ได้นะครับ ประหยัดค่ายกได้   ;E
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2012, 07:34:06 PM โดย Thep Modify »
PRADONDACH
ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 05:30:10 AM
เหมือนได้เครื่องใหม่ แจร่มครับ   like
ออฟไลน์ eak99
    • กระทู้: 876
    • แรงม้า +4/-0
  • เงียบ...ไม่รู้จักRBอะดิ
ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 12:14:27 PM
สุดยอดครับ RB RB RB  Teen
vasabi
ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 01:29:02 PM
เจ๋งอ่ะ ถ้าแถวโคราชทำนะ ชาร์พละลายชัวร์ ประกอบขันพอตึงมือ กำของเวร
ของผมยกมาทั้งตัวยังละลายได้เลยพี่...นับประสาอะไร
ว่าแต่หมดไปกี่บาทคับ...อยากทำแบบนี้มั่ง
ออฟไลน์ Nakamura
  • A31Club รักมากมาย
    • กระทู้: 93
  • Engine : RB20DET
    • UTCC Club
ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 05:12:20 AM
ผมไม่รู้รู้ แต่อยากศึกษาครับ ^^
ชาร์ฟละลาย มันเป็นยังไง แล้ว ตรงไหนคือชาร์ฟ ครับ?
แล้ว จุดอ่อนของ RB20 เรา นี่ คือ ข้อเหวี่ยงหรอครับ มันโก่งงอง่ายเพราะสาเหตุอะไรหรอครับ?
แล้วเช็คอย่างไรว่ามันโก่งงอครับ?
แล้ว RB20 ขยายความจุได้เต็มที่เท่าไหร่หรอครับ?
ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 12:37:38 PM
ชาฟเป็นภาษาวิบัติ ที่จริงๆมันคือ แบริ่ง (Bearing) เอาไว้รองรับการหมุน คล้ายๆลูกปืนไง ที่เขาเรียก Ball Bearing  อยู่บริเวณข้อเหวี่ยง ก้านสูบ
จุดอ่อนของข้อเหวี่ยงคือเสียบไปขับปั๊มน้ำมันเครื่องไม่สุด  ข้อโก่งกงเกิดจากแรงบิด  ซึ่งรถทุกคันมีโอกาศโกงงออยู่แล้ว แต่ส่งเช็คเพื่อให้รู้ความโก่งงอ
ว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ แก้ไขได้หรือไม่
เช็คอย่างไร   Dial guage
ขยายได้เท่าไหร่  ลูกเดิม 78 มิล  สุดผนังเต็มที่ขยายได้ 83มิล  อยากรู้ปริมาตรก็ พายอากำลังสอง คูณช่วงชัก คูณหกสูบ เข้าไป หวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะ
ออฟไลน์ Nakamura
  • A31Club รักมากมาย
    • กระทู้: 93
  • Engine : RB20DET
    • UTCC Club
ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 03:43:45 PM
Vehicle model: hcr32 and hnr32
Engine type: rb20det
Displacement (cc): 1998
Combustion chamber: pent-roof type
Valve arrangement : DOHC belt drive
Bore x stroke mm: 78.0 x 69.7
Compression ratio : 8.5
Compression pressure: (kg / cm2) / (rpm) 12.0 / 300
Maximun output (net) (ps / rpm): 215 / 6400
Maximun torque (net) (kg-m / rpm): 27.0 / 3200
Fuel consumption ratio (g / GS.h) / (rpm): 215 / 2400
Dimensions m/t (l / w / h) (mm): 845x660x685
Dimensions a/t (l / w / h) (mm): 830x660x685
Idle speed (rpm): 800
Ignition timing a/t (BTDCdegrees / rpm): 15 / 650
Ignition timing m/t (BTDCdegrees / rpm): 20 / 650
Firing order: 1-5-3-6-2-4
Valve clearance cold (mm) intake: 0.45 +/- 0.003
Valve clearance cold (mm) exhaust: 0.38 +/- 0.003
Throttle chamber bolts torque setting (kg-m) first stage: 0.9 - 1.1
Throttle chamber bolts torque setting (kg-m) second stage: 1.8 - 2.2
Flywheel run-out limit (mm): 0.10
Con rod nut tightening stage 1 (kg-m): 2.3 - 2.9
Con rod nut tightening stage 2(kg-m): 3.9 - 4.5
ช่างเทพ 55 อย่าว่างั้นงี้เลย คิดไม่เป็น TT ลืมหมดแล้ว เรียนนิติ อ่าคับ ช่วยสอนคิดหน่อย
ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 06:05:52 PM
ป๊าด เอางี้ครับ ตั้งสมการก่อนนะ  ลูกสูบกว้าง 78 มิลลิเมตร  รัศมีจะเท่ากับ 39 มิลลิเมตร
ตั้งสมการหาพื้นที่วงกลม พายอา ยกกำลังสอง   หน่วยที่เราต้องการคือ cc หรือ ลูกบาศก์เซนติเมตร
พาย เท่ากับ 3.14
อา คือรัศมี ก็3.9 เซนติเมตร ยกกำลังสอง ก็เอา 3.9คูณ3.9
พอจะหาปริมาตรทรงกลม ก็คูณด้วยความสูง หรือช่วงชักนั่นเอง  เท่ากับ 6.97 เซนติเมตร
3.14x(7.8/2)^2x6.97 จะออกมาประมาณ 332.8 cc ต่อหนึ่งสูบ  หกสูบก็คูณหก จึงได้คำตอบนะ
ส่วนถ้าลูก83 จะออกมาเท่าไหร่ให้ลองคิดดู อิอิ
ออฟไลน์ Nakamura
  • A31Club รักมากมาย
    • กระทู้: 93
  • Engine : RB20DET
    • UTCC Club
ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 10:55:50 PM
พาย เท่ากับ 3.14
ได้คำตอบละ ถ้าลูก 83 ปริมาตรา มันก็คือ 2261 cc นั่นเอง
555 ขอบคุณมากคับ ช่างเทพTTผม โง่เลขคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2012, 11:06:55 PM โดย Nakamura »
ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 07:30:12 AM
โอ่ย อย่ากระนั้นเลยครับ ทุกวันนี้ผมยังเรียนไม่จบก็วิชาแคลคูลัสเนี่ยแหละครับ  ฮ่าๆๆๆๆ
