ปรึกษาเรื่องยางหน่อยครับ .. เนื้อยาง vs หน้าสัมผัส
บุคคลทั่วไป · 7395
KiDMaioRKz
สวัสดีครับ พอดีกำลังติดสินใจเรื่องยางใหม่ครับ ว่าจะเอายังไงดี
พอดีล้อที่ใส่อยู่ เป็นล้อขอบ 17 หน้ากว้าง 8นิ้ว หลัง 9นิ้ว
และกำลังลังเลครับ ว่าจะเลือกยางตัวไหนดีเพื่อใส่สองล้อหลัง
ระหว่างยาง Treadwear ต่ำๆ หรือ Soft / กึ่ง Soft
อย่างพวก AD08 / AD07 / Toyo R1R / RE11 / RS Sport
แต่หน้าแคบ"กว่า" เช่น 245 หรือ 255
กับยางถนนทั่วๆไป ที่ Treadwear มากกว่า 200
อย่างเช่น Federal 595 / NT555 / INVO
แต่ใช้หน้ากว้างถึง 275 อะไรประมาณนั้นครับ
คือไม่ได้แคร์นะครับ Fitment ของยางกับล้อ ว่าล้อ 9นิ้ว ต้องใส่ 235ถึงจะสวย 275 มันจะล้นไม่สวย .. เน้นประสิทธิภาพครับ อยากให้มันดีที่สุด
ผมเลยสงสัยครับ ระหว่างยางที่หน้ากว้างกว่า(หน้าสัมผัสกับถนนเยอะ) แต่เป็นเนื้อยางทั่วไป กับ ยาง Sport ที่ Compound ยาง ออกแบบมาสำหรับเกาะถนน แต่หน้าแคบกว่า
อันไหนจะเป็นปัจจัยในการยึดเกาะถนนมากกว่ากันครับ
เกาะถนนในที่นี้ คือยางหลังที่ ออกตัวแล้วฟรีหรือแถ น้อยที่สุด นะครับ เพราะเน้นวิ่งทางตรงสั้นๆ
ขอบคุณมากครับ ^^
ไม่เคยลองเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ  แต่ไอ้พวกยางแพงๆทั้งหลาย ไม่ถึงอุณหภูมิทำงานมัน มันชอบโหลยโท่ย โดยเฉพาะ AD08
เอาเป็นว่า ถ้ามีงบ ก็จัดเถอะครับ 255 ยางเนื้อนิ่มหน่อย
ขอบคุณมากครับ ^^
สำหรับตัวผมเอง...ขอตอบเท่าที่รู้และลองมานะครับ...
เริ่มด้วย AD07 เป็นยางคุณภาพดีมี  Treadwear ต่ำ จำไม่ได้น่าจะมากกว่าร้อย  แต่เป็นรุ่นเก่า สำหรับตัวนี้ผมใส่ 255 17 ใส่กับแมกหน้ากว้าง 9.5 หน้ายางเต็มกับพื้นถนน
ยางตัวนี้ประสิทธิภาพต่ำถ้าโดนน้ำ
2. ยาง NT05 ตัวนี้ก็เป็นยางคุณภาพดีของ nitto กึ่งซอฟ ประสิทธิภาพต่ำเช่นกันเมื่อเจอน้ำ เที่ยบกับ AD07 พอๆกันครับ..
3. ยาง AD08 ตัวนี้เป้นตัวดีที่สุดของ yoko ในกึ่งซอฟ เหนียวมากเมื่อเกิดความร้อน ถ้าลมยางเหมาะๆ แทรกเหนียวๆ มีเพลาขาดได้ครับ
4. ยาง R1R (ตัวนี้กำลังมองอยากลองอยู่ครับ) ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดและจำไม่ผิด Treadwear ต่ำที่สุดในบรรดายางทุกชิด 80++ เห็นจะได้ ส่วน AD08 ยังเป็นรองเลยครับ..
                แต่ลายยังไม่โดนใจครับ(แล้วแต่คนชอบนะครับ)
ทั้งนี้ทั้งนั้น ลมยาง กับการใส่ห่วงตั้งล้อตรง และตั้งมุมล้อเผื่อไว้ในการออกตัว เวลากดจะได้ตรงพอดี..สำคัญที่สุดครับ..
มีรถหลายคันห่วงไม่ใส่ ยางหน้าแคบ เทรดแวร์ สูง ฟรีทิ้งอยู่กับที่ แล้วก็บอกว่ารถแรง....เยอะไปครับ..
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ได้ลองและสำผัสมาครับ.. ;E
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 30, 2012, 09:39:14 PM โดย Odd_Yoddoy »
ถามแบบนี้ตอบยาก เอาเป็นว่าจุดประสงค์หลักเพื่อ ??
- ใช้งานชีวิตประจำวันซะส่วนใหญ่ ซิ่งบางครั้ง
- ใช้ซิ่งซะส่วนใหญ่ ประจำวันใช้อีกคัน
- เน้นเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะ
เพราะไม่มียางอะไรดีพร้อมทุกๆด้าน
ไอ้เรื่องออกตัวดี ฟรีทิ้ง แถน้อย การเซ็ตช่วงล่างมันเป็นหลักสำคัญกว่า
ยางเทพ ช่วงล่างเซ็ตมาไม่ดีพอก็ฟรีทิ้งเยอะแยะ
เป็นผมเลือกยางเกรดกลางๆนะ Tradeware 200+ หน้ากว้าง เพราะใช้งานทุกวัน
เพราะอย่างที่พี่อ๊อดว่ายาง Soft มันมีอุณหภูมิการใช้งานและอายุการใช้งานสั้น
เทียบกับยาง Street ที่ออกแบบมากลางๆเปียกได้ แห้งได้ ซิ่งได้
ส่วนตัวเคยใส่ AD07-RE01R ซึ่ง AD07 เป็นยาง%(ยางหน้า) RE01R เบิกใหม่(ยางหลัง)
ซิ่งดีครับ ยิ่งกลางวันร้อนๆ หนึบๆเลย แต่วิ่งเย็นๆเจอน้ำมีหลอนเหมือนกัน
ออฟไลน์ weraza
  • doon toyo tires
    • กระทู้: 39
ขอบคุณมากครับ ^^
ผมขอตอบแบบคนที่อยู่ในวงการยางมา10ปี++นะครับ
ผมเป็นเซลล์ขายยางอ่ะครับ เท่าที่ดูโจทย์แล้วผมอยากให้ทำการบ้านซัก2ข้อครับ
1.งบประมาณ
เส้นนึงมี10000++ครับ
แต่มันก็สุดทั้งนั้นแต่R1R จะเด่นกว่าตัวอื่นที่ค่าTRADE WEAR จะต่ำกว่าตัวอื่นอยู่ที่ 140 ครับและรีดน้ำได้ดีไม่กลัวน้ำครับ
ปล.R1R 235/45-17 ใส่อยู่ที่ล้อหลัง9"ของผมครับครับ ขอบอกว่ามันสุดดีครับAD08 ก็โอเคนะครับเพื่อนผมก็ใช้อยู่แต่อยากให้ลองR1Rดู
ส่วนยางที่tread wear 200++ ตัว555 กับ in... ไม่แนะนำครับดีอย่างเดียวคือถูกครับมองหาเป็นที่มาจากโคเรียจะดีกว่าครับหรือไม่ก็เจแปนตัวอื่นที่รุ่นมันลองลงมาหน่อยครับ
2.การใช้งาน
ถ้าอยากจัดเต็มไม่กลัวน้ำผมแนะนำR1R ครับ หรือถ้าเจอน้ำไม่สู้ AD08 ก็ดีครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ล้อหน้าด้วยครับว่ามันจะแหวกน้ำดีแค่ไหน ผมใช้ T1R ครับรีดน้ำสบาย พอสองตัวมาอยู่ที่หน้ากับหลังมันก็ลงตัวครับที่เหลือก็ต้องทำช่วงล่างมาช่วยครับถึงจะดีที่สุดครับ
ปล.ตอบแบบคนที่เคยใช้ยางมาหลายตัวและอยู่ในวงการยางมานานนะครับ แต่สุดท้ายก็แล้วแต่ครับ นานาจิตตังครับ
มีเซฟขับได้ ก็เพราะ TAI PRO1, TA _RACING, SORN YOKO
คุณ weraza ครับ   ยาง R1R แพงมั้ยครับ..เมื่อเทียบกับ AD08
ส่วนยางที่tread wear 200++ ตัว555 กับ in... <-----ตรง in นี่ยาง nitto ป่ะครับ ...ถึงว่า หน้ากว้างซะเปล่า ร้อนแล้วไม่ได้เหนียวเลยย
275 in... กับ AD07 255 ดีไม่ดี 255 เหนียวกว่าอีก
..ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล.. like
 ;D
วันนี้นั่งอ่าน Automobil เล่ม 182 มี review ยาง Kumho KU36
อ่านแล้วก็ อืม....น่าสนใจ ยาง Soft ราคาถูก กับ Tradeware 180
เขาสรุปไว้ว่า คุณภาพสูสีกับ AD08 แต่ราคา ครึ่งเดียว
คัมโฮพอใช้ได้นะ ถ้าพูดถึงราคา เพราะวิ่งเล่นในรถแข่งแล้วมันดีกว่ายางเรเดียลธรรมดาเยอะเลย  ขอบสิบห้าที่ใส่รถแข่งพี่ผม เส้นละสองพันเจ็ดเองมั้ง
อืมใช่เลย 215/45/17 เส้นละ 4,000 นิดๆ
ออฟไลน์ weraza
  • doon toyo tires
    • กระทู้: 39
 ;D
ราคาไกล้กันครับจะแพงกว่านิดหน่อยครับผม
555 กับ in ถูกต้องตามที่ระบุเลยครับ เลี่ยงได้ก็ดีครับ
