ใครใช้ RB20 bo บ้างครับ มาคุยกันดีกว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
somyod123 · 12484
ตอบกลับ #40 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 03:01:06 PM
เครื่องเย็นไม่มีแรง เป็นปกติครับ มันยังวอร์มไม่เสร็จ ถ้าอุณหภูมิได้แล้ว มันจะกลับสู่ภาวะวิ่งปกติเอง
ออฟไลน์ Ton-racing
  • "ไฮโซติดดิน"
    • กระทู้: 11.808
    • แรงม้า +53/-4
  • "ขุนพล RB"
ตอบกลับ #41 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 03:25:19 PM
ตอนนี้ลองแล้วไม่ไช่ครับหัวเทียนก้เปลี่ยนไหม่accก็ล้างแล้ว แอร์โฟร์ก้ล้างแล้ว  เป็นไปได้ไหมเป็นที่ปั๊มติ๊ก  อาการคือพอเร่งสุดแล้วปล่อยคันเร่งมันจะวูบเกือบดับแล้วก้ค่อยๆขึ้นมาดีเหมือนเดิม   อีกอย่างหนึ่งพอจังหวะที่ค่อยๆเร่ง3000-4000ขึ้นไปจะมีสะดุดบ้าง    ตอนนี้ใช้ปั๊มติ๊ก 12vน่ะครับปั๊มติ๊กไม่พอหรือปล่าวครับ  เครียดแล้วนี่   q;{ q;{ q;{ q;{
ลองเช็คพวกท่อเเวคคั้มต่างๆด้วยครับว่ามีจุดไหนรั่ว หลวม แตก หรือชำรุดมั้ย ยกคันเร่งแล้วจะวูบดับนี่ดูพวกท่อโบออฟด้วยครับว่าหลวมหรือหลุดมั้ย ส่วนปั้มติ๊กเครื่อง20โบ เอาติ๊ก12v มาใส่นี่มันไม่พอนะครับ ขนาดเอาของเจมาใส่รอบสูงๆยังไม่พอเลย
a31620
ตอบกลับ #42 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 03:38:00 PM
พอจะมีรูปให้ดูใหมครับเส้นใหนเป็นท่อเวคคั่มมั้งพอดีไม่มั่นใจว่าที่ต่อไว้ถูกหรือปล่าว   ขอดูรูปที่ต่อถูกแบบชัดๆหน่อยครับพอดีไม่ค่อยรู้เรื่องมากนัก
ออฟไลน์ Ton-racing
  • "ไฮโซติดดิน"
    • กระทู้: 11.808
    • แรงม้า +53/-4
  • "ขุนพล RB"
ตอบกลับ #43 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 04:14:55 PM
มันมีเยอะอ่ะครับ บางเส้นมันก็หลบอยู่ตามท่อไอดีบ้าง ต้องค่อยๆไล่ดูครับ ถ้าเส้นไหนที่พี่ไม่แน่ใจลองถ่ายรูปมาให้ผู้รู้ในบอร์ดเราช่วยดูให้จะง่ายกว่าครับผม
a31620
ตอบกลับ #44 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 04:42:52 PM
ได้ครับ  ตอนนนี้สงสัยว่ารถน่าจะออกตัวไม่ใช่เกียร์1มันเลยดูอืดๆคือต้องขับสักพักนึงถึงจะลงเกียร์1ให้เป็นที่น้ำมันเกียร์หรือปล่าวคับ   แล้วก้ตอนนี้ไฟเพาเวอร์ไม่ติดครับ ติดเฉพาะตอนคิกดาวแรงเท่าน้ัน
 หรือว่าเซ็นต์เซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อ เสีย  มีวิธีเช็คไรได้บ้าง  และเปลี่ยนอะไรบ้าง ช่วยหน่อยคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 04:36:00 PM โดย a31620 »
ตอบกลับ #45 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2011, 04:36:45 PM
 :-\ RB20DET ด้วยคน
ตอบกลับ #46 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2011, 11:52:46 PM
ถ้ามี 12v เกียร์ทำดา ลง20โบ ชนเกียร์ได้เลยไม๊ครับ แล้วต้องซื้อหรือทำไรเพิ่มมั่งครับ  {;-{ {;-{ {;-{ {;-{
ออฟไลน์ Ton-racing
  • "ไฮโซติดดิน"
    • กระทู้: 11.808
    • แรงม้า +53/-4
  • "ขุนพล RB"
ตอบกลับ #47 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 01:17:29 AM
ชนได้เลยครับ แต่20โบต้องโมไม่มากนะครับเด๋วเกียร์กระจาย  ที่ต้องซื้อเพิ่มทำเพิ่มก็จะมีขาครัช ปั้มครัช ตัดต่อเพลาอ่ะครับผม
a31620
ตอบกลับ #48 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 04:13:09 PM
เจอปัญหาแล้วครับสรุปว่ากล่องเกียร์เสีย แล้วก็ติ๊กแรงดันตก    ตอนนี้รอเปลี่ยนกล่องเกียร์กับติ๊ก26
ออฟไลน์ Def
    • กระทู้: 2.262
    • แรงม้า +4/-0
  • อาณาจักรอีสาน ลานดอกไม้ผาแต้ม อุบลราชธานี
ตอบกลับ #49 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 04:51:44 PM
จัดเรยน้าชนเกียร์เดิมได้บายมาก สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มคือความแรง >o>
ความยุติธรรมไม่มีในโลก กฏหมายคุ้มครองคนทุกคนไม่ได้
A31 Club.com อ.โขงเจียม/อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
